Двуполярное питание из однополярного
58 83
78 0
27.08.2019 21:56 #1
Чтоб запитывать генераторы ... спаял по приведённой схеме делитель ...
Но ... середину напряжения выставить не могу ...
Что подрихтовать можно в схеме ???
Тип файла: gif dvyhpoliarnoe_pitanie_4.gif (4.4 Кб, 0 просмотров)
58 83
78 0
27.08.2019 22:40 #2
Стреманулся зря ... покумекав ... порешил шо выставленные
на лабораторнике 16 вольтов ... могут быть малыми для этой схемы ...
Так и вышло ... поднял питание до 21,1в ... по обоим каналам +\- 10 вольт ... причём подстроечник на 2,2к поставил , чтоб по 510 ом не ставить ... так он посредине механически чётко стоит ... ... 10к менял на 5,6к ... ничего не менялось , кроме нагрева подстроечника ... вернул 10к назад ...
Короче ... схема гуд ... рабочая ...
Печать чуть для 10к переделывал ... остальное совпадает ...
Тип файла: jpg pechatka.jpg (7.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.08.2019 22:41 #3
R4 нах
R1=R3=10k
эмиттеры на инверсный через 1-2к, базы на инверсный через 1..10нф
58 83
78 0
27.08.2019 22:47 #4
Сообщение от DmitriyVDN
R4 нах
R1=R3=10k
Спасибо ... но пока пашет чётко ... нагружать мож завтра буду ... схема с обраткой резюком видна ... но для раскачки 814, 815 транзюков ... взял именно эту ...
https://volt-info.ru/dvuhpolyarnoe-p...sredney-tochki
625 131
35 9
27.08.2019 22:56 #5
стань осликом на выход, там к бабке не ходи без КС-цепи генерацию долбит
58 83
78 0
27.08.2019 23:12 #6
Стал ... по постоянке чёткая прямая , амплитудой 10 в ...
Переключаю вход на переменку ... подпрыгивает горизонтальная прямая и опускается на ноль ... но генерации нет ...
Я параллельно электролитам по 0,1 мкФ шунты кинул ...
мож по этому всё в поряде ???
Ну и ... моя печать ...
Тип файла: rar ПЛАТА ДВУПОЛЯРА.rar (1.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
