Использую цэпь стабилизации со стабилитроном ZY130 вот по такой схеме:
![]() - это ОС для обратнохода. Он, с полным заполнением, без ОС, на выходе даёт стопятьдесят вольт под нагрузкой, а при холостом ходе даёт сто восемьдесят вольт. Стабилитрон на стотридцать вольт, по идее на выходе ожидается порядка статридцатитрёх, но почему стопятьдесят? Расчёты такие: стабилитрон имеет характеристики - "2Вт; 130В; 15мА"; оптрон - 50-100мА; резистор 15К при максимальном напряжении 180В, даст силу в 12мА - в рамках дозволенного. Связь и контроллер работают: при закорачивании светодиода генерация срывается. При другой ОС с этим-же оптроном но другим стабилитроном и резисторе всё работало нормально, правда порядок подключения был другой. На стабилитроне замеры напряжения показывают стосорокпять, примерно, вольт. Что я делаю не так? |
Я не могу сказать однозначно: осциллографа у меня нет, мерию дешовым мультиметром, который в режиме постоянки всегда показывает одно и то-же напряжение - я думаю - пульсации менялись-бы из-за нагрева и др., и я-бы это заметил. Далее: я мерию переменкой напряжение и на стабилитроне есть показания порядка 350-450 вольт. Эти-же показания есть на выходе выпрямителя. Выпрямитель включает в себя фильтр из двух электролитов и резистора на полома между ними, а так-же бусинку последовательно диоду и конденсатор параллельно им. На прозвон электролиты нормальные, ESR померить не могу. Примечательно то - что на первом конденсаторе переменный измеритель показывает небольшие колебания близко нескольких вольт, а на втором - показывает оные 350-450 вольт. Но ток для стабилитрона снимается с первого конденсатора. Примечательно то - что незадолго до этого пыхнул диод выпрямителя (за ним микросхема преобразователя), а новый диод тоже греется. В нагрузке у меня лампа на сто ватт, с силой триста миллиампер - с ней преобразователь работает стабильно.
Сейчас заменил конденсаторы - та-же песня - полторы тысячи вольт показывает переменка. Но мысль вы мне хорошую подкинули. |
А при чём тут падение на резисторе? Оно там гуляет, главное - диапазон силы тока и напряжение открытия стабилитрона - когда связь начинает запирать заполнение. И что? Максимум у него полюбому не менее пятидесяти - это я сужу по аналогичным оптронам - например по PC817: "Input Forward current = 50mA". Я ограничил верх - по максимально возможному напряжению, а два миллиампера - вполне нормальны ток для среднего свечения светодиода. Наверное. Оптрон нонэймовский. Я проверю, спасибо. |
