Две детальки из телевизора Panasonic GAO50
Страница 1 из 4
257 178
540 320
14.12.2020 07:26 #1
Выбросил телек Panasonic GAO50, но плату оставил под выпайку чего-нибудь полезного.
Обнаружил две вот такие детальки.
На фото вверху.
Справа крышка с прогаром посередке, хотя внутри никаких следов горения не видно. Внутри две круглых шайбы с металлической пластинкой между ними, похоже на дисковые диоды. На прозвон идентификация как резистора 179 Ом., очевидно сгорели. Если это и вправду силовые диоды, то что они делают в телеке?
На фото внизу.
Катушка с сердечником, похожим на феррит. Под катушкой постоянный магнит. Все это склеено. Индуктивность 30 мкГ. Зачем тут магнит?
Тип файла: jpg IMG_20201214_100314.jpg (183.8 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
14.12.2020 10:34 #2
Справа позистор, петлю размагничивания включает на пару секунд, потом нагревается и приобретает большое сопротивление
257 178
540 320
14.12.2020 12:20 #3
Сообщение от nero77
То есть не факт, что он сгорел?
257 178
540 320
14.12.2020 12:32 #4
Подтверждаю, проверил с помощью ИП - по мере прогревания потребляемый ток падает. А крышка видимо из-за толстого слоя пыли выгорела.
211 44
3 5
14.12.2020 15:15 #5
Всё время, пока телевизор работает, через него течёт некий небольшой ток, но достаточный для его сильного разогрева и практически все корпуса со временем либо почернели, либо даже поплавились сверху, но это совсем не говорит о том что он неисправен, включите его последовательно с лампочкой 220вольт, ватт на 40 и всё сами увидите. Наверное помните, когда включаешь телевизор кнопкой, он издавал такой звук, будто изо всех сил напряг булки и тут же успокоился, так вот это петля вибрировала на корпус с частотой сети.
Последний раз редактировалось nero77; 14.12.2020 в 15:21.
211 44
3 5
14.12.2020 15:30 #6
А про магнит под дросселем, умные люди пишут, что этот дроссель стоит в цепи линейности строк и через него кроме сигнала, протекает постоянный ток, который делает дроссель постоянным магнитом, тем самым мешает сигналу перемагничивать сердечник, так вот я так понимаю, что этот магнит включается встречно постоянному магнитному полю от постоянного тока и компенсирует постоянное магнитное поле и сердечник дросселя снова нейтральный для переменного тока.
257 178
540 320
14.12.2020 16:02 #7
nero77,
Идея о компенсации намагничивания сердечника постоянной составляющей сигнала с помощью постоянного магнита действительно интересна. Хотя это ж какой ток должен идти через катушку, чтобы намагнить стрежневой сердечник? Мне всегда казалось, что в том же трансформаторе обратнохода намагничивания легко избегают всего лишь небольшим зазором в сердечнике. А ведь в нем ток совсем немаленький.
1,433 148
546 265
14.12.2020 16:12 #8
Сообщение от nero77
я так понимаю
достаточно в Гугле набрать РЛС - регулятор линейности строк или КЛС - и будет ответ.
257 178
540 320
14.12.2020 17:37 #9
Сообщение от KRABIK
Для меня РЛС - это радиолокационная станция и никак иначе. Это уже в подкорке. -)))
А КЛС в гугле это:
- кабельная линия связи
- карточка лицевого счёта
- комплект лапароскопический смотровой
Регулятор линейности строк на моей памяти был вот такой.
А по поводу его исполнения в виде дросселя с постоянным магнитом на торце ничего окромя повторения чьего-то личного мнения я в инете, к сожалению, не увидел.
Хотя если это и вправду регулятор линейности строк, то ничего не имею против, ибо неинтересно - магнит выкину, дроссель оставлю (ферриты на али дорогие).
Последний раз редактировалось ART_HA; 14.12.2020 в 17:42.
99 14
10 0
14.12.2020 19:35 #10
У буржуев они именно такие, только у вашего сверху магнит отвалился. На последней картинке РЛС от черно-белого телека, от 3УСЦТ они уже другие.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
