Совпадение кодов управления пультов
Страница 1 из 3
4 76
18.01.2021 01:36 #1
Поставил товарищу тюнер -WV Foros Combo .Работает с жк телевизором Mystery....Пульт от тюнера подходит и к телевизору - что создаёт проблему при включении обоих аппаратов-включается тюнер -телик выкл. и наоборот ...Геморой для дядьки короче говоря.Надо ловить момент (не дремать )когда тюнер начинает загрузку и сразу же и включать телик пока тюнер не среагировал на пульт. Где то проскальзывала инфо про перешивку тюнера от другой модели и замене пульта . Какие то ещё будут советы по решению сего вопроса?
1,433 148
546 265
18.01.2021 09:02 #2
Сообщение от kilokilo
сменить бренд ....
4 76
18.01.2021 23:30 #3
Надо что то бюджетнее...второй тюнер за год и второй телик за два года они не вынесут такого потрясения!
19.01.2021 11:15 #4
kilokilo,
Есть и бюджетние.... но без достаточных знаний "супернапряжно"
Потребуется заменить фотоприёмник в телевизоре на другой Однотипные фотоприёмники выпускаются на разные тактовые частоты. Как пример - TSOP31230 (TSOP1730), ИК-приемник 30кГц
TSOP31236 (TSOP1736), ИК-приемник 36кГц
TSOP31238 (TSOP1738), ИК-приемник 38кГц
И соответственнно заменить резонатор в пульте ДУ с другой частотой.
1,433 148
546 265
20.01.2021 00:29 #5
Сообщение от lllll
и как это понравится процу, который будет декодировать посылки с ДРУГИМИ таймингами?
отказаться от ПДУ и поднимать задницу с дивана ....
20.01.2021 10:44 #6
Сообщение от KRABIK
ВОПРОС ТРЕБУЕТ ПРОРАБОТКИ......
20.01.2021 11:27 #7
KRABIK,
Вы правы ... непрокатит. надо менять трошивку.
А как такой вариант - поставить проляризационные фильтры на пульты и приёмники?
85 17
4 0
21.01.2021 10:02 #8
Можно попробовать применить удлинитель ИК сигнала (когда-то покупал на алиэкспресс) его излучатель ИК сигнала наклеивается на место установки ИК приёмника телевизора или тюнера, а ИК приёмник удлинителя перенести подальше от излучателя-хоть в другой конец комнаты и таким образом придётся пультом стрелять в другой конец комнаты и он не будет управлять двумя устройствами сразу. Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/100500178...archweb201603_
1,433 148
546 265
21.01.2021 15:06 #9
Сообщение от nimok
НЕ ПРОКАТИТ - НА НОРМАЛЬНЫХ БАТАРЕЙКАХ - ДАЛЬНОСТЬ - 6-10 МЕТРОВ .... а еще отражения-переотражения. Так что ...
Сообщение от lllll
я сказал, что ЕДИНСТВЕННО ПРИЕМЛЕМЫЙ вариант - поменять аппарат, причем взять свой ПДУ от ТВ и проверить реакцию его при покупке ....
Только в очень крутой фирме видел - в системе ДК - была аппаратная возможность изменить первый опознавательный байт в кодировке путем перепайки перемычки ...
22.01.2021 00:02 #10
Да, ситуация. Если нельзя кардинально разделить эту сладкую парочку, продать, выбросить, поменять, и не получается перепрошить, то проще всего переделать ТВ бокс и пульт от него.
Можно купить маленький приёмник и передатчик, на любую частоту. Передатчик в пульт, а приёмник в приставку. Цена вопроса не более 3 – 4$.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
