Видеодомофон (монитор) VIZIT-M404CМ сбрасывает вызов
0 2
14.03.2021 20:28 #1
После 8 лет эксплуатации возникла такая проблема.
После набора номера квартиры на улице на панели блока вызова на секунду появляется надпись "Say" и вызов сбрасывается. Выглядит это так, как будто в квартире сняли трубку и сразу повесили.
Но в квартире установлен монитор VIZIT-M404CМ и трубку на нем никто не снимает. Просто проходит 1 звонок и происходит отбой, т.е. снимать трубку уже бесполезно, звук не проходит и кнопка открытия двери не реагирует.
Геркон вроде рабочий, срабатывает четко. От щитка в квартиру идет надежная витая пара. Скрутки и контакты проверил - надежные.
Подключал вместо этого монитора простую трубку УКП - с ней домофон работает нормально, т.е. проблема явно в мониторе VIZIT-M404CМ.
На что еще грешить? Электролиты проверить? Или возможны другие причины? Может есть у кого схема VIZIT-M404CМ?
Последний раз редактировалось DenZ7; 14.03.2021 в 20:36.
14.03.2021 21:16 #2
DenZ7, начните с замены батарейки.За тем проверьте БЛОК ПИТАНИЯ
0 2
15.03.2021 00:52 #3
Сообщение от lllll
На батарейке сейчас напряжение 2.9 В. Часы и настройки не сбрасывает. Замена может помочь?
Блок питания ремонтировал 2 года назад. Перегревался ШИМ-контроллер. При звонке монитору не хватало питания и он перезагружался. Но сейчас нет перезагрузок. Даже видео с камеры показывает и в память пишет, но звонки сбрасывает.
Что еще может быть?
1,470 158
483 1
15.03.2021 05:14 #4
Гуд.
"Монитор перезагружался". "Перезагружался" ...
Стало быть, это спец. компьютер, и у него может быть консоль (т.е., COM - порт). Ищем ее на плате по надписям вроде RX, TX, GND. Подпаиваемся к ней и передаем данные на компьютер. На компьютере запускаем TeraTerm. Дальше все просто ...
А еще можно осциллографом пробежаться по питаниям именно в момент звонка (попросите кого-то вам помочь - он звонит, вы смотрите) ...
И еще. Это не может быть какая-то хитрая настройка монитора ? Из меню, например ?
862 380
24 1
15.03.2021 20:55 #5
Сообщение от DenZ7
VIZIT-M404CМ
а техподдержка на сайте производителя? сейчас они совместно с элтис работают вроде. но в архивах много чего есть у них.
раньше не было проблем с помощью по любым вопросам
0 2
16.03.2021 02:06 #6
Сообщение от kovigor
Гуд.
Лезть в прошивку не планирую. Надеюсь, что проблема лежит где-то на поверхности.
Нет в меню ничего такого. Там вообще мало настроек.
0 2
16.03.2021 02:13 #7
Сообщение от spasatell
На сайте производителя нашел только инструкцию по использованию. Схем нет. Написал им в тех.поддержку. Сутки прошли, ответа нет. Звонил в местный сервисный центр Визита. Ответили, что не могут помочь. Предложили привезти им монитор на платную диагностику и если они найдут причину, то мне не скажут и придется заплатить им за платный ремонт.
0 2
16.03.2021 02:35 #8
Сообщение от lllll
Батарейку менял. Не помогло. Блок питания проверил. Он в порядке.
Геркон замыкал перемычкой - не помогло.
Выпаял все электролиты. Замерил их емкости. 3 штуки потеряли емкость на 10%, что в принципе в пределах допуска. У 2 других высокий ESR. Еще 3 штуки потеряли емкость до нуля. Короче, из 9 электролитов только 1 условно годный. Завтра буду их все менять...
Последний раз редактировалось DenZ7; 16.03.2021 в 02:43.
1,470 158
483 1
16.03.2021 10:30 #9
Сообщение от DenZ7
Лучше отдайте аппарат в сервис, пока не добили. Так ремонты не делаются ...
0 2
16.03.2021 11:34 #10
Сейчас многие официальные сервисы работают по принципу - вся плата под замену. Договор у них такой с производителем. А менять плату выйдет слишком дорого, реально лучше куплю новый современный аппарат, тем более к этому у меня есть претензии к качеству видео и ч/б памяти.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
