Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель*2020 Инструментальные усилители используются в различных приложениях, когда слабый дифференциальный сигнал необходимо извлекать из больших синфазных шумов или помех. Однако разработчики часто упускают из виду потенциальную проблему, связанную с тем, что радиочастотные шумы могут выпрямляться внутренними диодами, образованными p-n переходами на кремниевой подложке кристалла инструментального усилителя.
Решение, описанное в статье, известное. Знаем и используем на ура. Но, говоря правду, часто это помогает только при сильном сужении полосы пропускания. О чём в статье честно сказано:
Простое увеличение сопротивлений двух входных резисторов, R1A/R1B, емкости конденсатора C2 или того и другого может обеспечить дополнительное ослабление радиочастотной помехи за счет уменьшения ширины полосы сигнала.
Написано же:"...Хорошим выбором будут традиционные 5-процентные слюдяные конденсаторы с серебряными обкладками или новые 2-процентные пленочные конденсаторы Panasonic серии PPS..."
При чём тут керамика с её пьезоэффектом? |
Потому что Специалист это реалист,
реальные исследования проводит, а Новичок всегда максималист, который слышал звон ... По странному стечению обстоятельства я вчера СГМ-3 паял. |
Замечательно, не вижу ничего плохого в слюде, КСО(Г), КСГ, СГМ. Напряжения, частоты и рабочие параметры на высоте. Но номиналы маловаты, если честно. И, конечно, герметичные СГМ кажутся в некотором смысле избыточным архаизмом во времена SMD.
Вот, кстати, интересная статья "Replacing MLCCs with polymer capacitors". Ещё запомнившиеся интересные материалы по MLCC и их альтернативам. Polymer capasitors - an optimal replacement for MLCCs. Cracking Problems in Low-Voltage Chip Ceramic Capacitors. NASA Guidelines for Selection of Ceramic Capacitors for Space Applications. Parasitic Inductance of Multilayer Ceramic Capacitors. |
Думаю, все мы читали вот эту статью в РадиоЛоцмане
Искажения сигналов конденсаторами с высокой диэлектрической проницаемостью керамики. В последовавшем обсуждении правильно было сказано об использовании этих конденсаторов в импульсных схемах и о искажениях, вносимых MLCC в схемах активных фильтров. Но активный фильтр на ОУ и фильтр радиопомех перед ОУ в обсуждаемой статье - немного разные цепи. Тут ФНЧ должен лишь подавить помеху с двумя условиями: а) не внести существенного смещения постоянной составляющей сигнала на входе ОУ и б) обеспечить хорошую симметрию и постоянство синфазной части фильтра. Поэтому следующие рекомендации позволяют довольно свободно выбирать конденсаторы исходя из конкретной задачи или проблемы: Цитата:
Сообщение от Charles Kitchin
Обычно считается нормальным, если дифференциальная полоса пропускания в 10 раз шире наибольшей частоты сигнала.
... Ширина синфазной полосы пропускания всегда должна составлять менее 10% от полосы инструментального усилителя при единичном усилении. |
Вдогонку к теме - полезный симулятор с генератором SPICE моделей конденсаторов.
https://ksim3.kemet.com/capacitor-simulation
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
