Это похожая схема, но не та !
Это ОФФТОП ! Переходим в личку ! |
Ну что, никаких новых идей?
Только Ваши идеи.
По схеме: Если Вольтаж отображается верно, то проверяем только RA0 & RA1 ! На RA1 подается опорное напряжение для сравнения , на него можно подать 5В. Дальше меряем напряжение на RA0. |
Уважаемый Aquarius_!
Попробовал самую последнюю прошивку:показания встали в крайне-левые места, показание вольтметра очень линейное. По включению-никаких проблем. Ток не проверял. Однако существует реальная опасность спалить МК. Так при входном напряжении на приставку 25 вольт на RA2 напряжение достигает 5 вольт, такая вот пропорция R2 |
polovichok
Схема не моя, я исправлял прошивку. У автора были некоторые недочеты. По поводу напряжения на ногах, читайте выше, я рассказывал, что подавать на ногу больше 5В НЕЛЬЗЯ. 1. Можно зашунтировать ногу, через стабилитрон. 2. Использовать нормальный ШУНТ и усилитель типа LM358. В сети достаточно схем с реализацией подобного. |
Обратите внимание:я не спрашивал как предостеречь ситуацию, ибо все способы, указанные Вами мне известны. Просто форум читает много человек, жаль будет если у кого то поджарится МК. Я просто обратил внимание на этот момент. Мне очень понравилась прошивка #110. Сейчас её тестирую и собираюсь взять на вооружение. Только по моему мнению там несколько неудачное отображение информации: ведь мы читаем слева-на право, значит важные параметры должны быть слева, то есть сначала ток, внизу напряжение и всё остальное. А вообще то не ясно как такой многофункциональный индикатор стал использоваться на минимуме от своих возможностей. Ведь если речь пошла только о токе и напряжении рациональнее использовать обычные семисегменты. |
Последний раз редактировалось came; 18.10.2012 в 19:46.
Уважаемый came!
Я даже не сомневался, что именно этот вопрос последует! На самом деле изготовление зарядок моё любимое занятие. Но я их делаю исключительно знакомым и друзьям. В некоторых в качестве регулирующего элемента используется стабилизатор тока, а трансформаторы-какие попадутся под руки. Надеюсь Вы знаете сколько будет на выходе подобной зарядки на "холостом ходу" при переменке в 20-22 вольт? Паденеем напряжения на диодах и ключе можно принебреч...Вот те самые 25-27 и получаются. Кстати, 5-ти вольтовый стабилизатор у меня только в металле, так что справляется. PS. А мне нравится счетчик времени, который останавливается при отсутствии тока... PS II. А по точности измерений тока и напряжения больших погрешностей я не увидел. PS III. Спасибо Aquarius_у за прошивки!!!
Последний раз редактировалось polovichok; 18.10.2012 в 20:07.
