Автомагнитола supra scd-404u
Страница 1 из 3
16.12.2021 22:19 #1
Всем добрый вечер! Ребята подскажите пожалуйста на какие контакты ножек процессора RF8928-K52 подключать программатор что бы переустановить прошивку?
Тип файла: png Безымянный.png (85.6 Кб, 0 просмотров)
18.12.2021 20:08 #2
Парни так кто нибудь может подсказать с подключением программатора к данному процессору?
1,470 158
483 1
18.12.2021 20:16 #3
0. А программатор у вас есть ?
1. А прошивка у вас есть ?
2. А зачем ее менять (т.е., что не так с аппаратом) ?
3. Она может заливаться по COM - порту, например (ножки 50 и 51). Но вам в любом случае понадобится, как минимум, описание от производителя, как это сделать ...
1,433 148
546 265
18.12.2021 20:44 #4
Сообщение от sanchos1223
кто тебе сказал, что он туда подключается? Сам придумал или ТАК ХОЧУ?
21.12.2021 22:19 #5
Kovigor.Добрый вечер! Досталась мне магнитола Supra scd-404u но без CD-привода. Магнитола включается но не все настройки реагируют ну и USB-порт флешку не видит! Скачал схему магнитолы ознакомившись понял что дело не в прошивке! А то что схема завязана с платой CD-привода поэтому и USB-порт и не читает флешку! А ещё к моему удивлению микросхемы АТ24С2 и W25X80 флеш памяти стоят в плате CD-привода . Обычно флеш-память стоит на основной плате вот и вело меня в заблуждение. Не судите меня строго я как бы новичек потихоньку учусь познаю! А на счет программатора есть с алика USB-ASP/ATMEGA8 надеюсь подходит для таких целей а если что посоветуй какой лучше приобрести? С уважением ко всем форумчанам!!! Не судите а поправте что не правильно сказал!!!
1,433 148
546 265
22.12.2021 01:37 #6
смело ... а я так и не научился за 30 лет в ремонте ПО СХЕМЕ определять, виновата прошивка или нет ....
1,470 158
483 1
22.12.2021 01:40 #7
1. Почти наверняка прошивка не виновата, иначе она бы не включалась. Если есть что-то осмысленное на экране/индикаторе, есть реакция на органы управления и проч., то дело, скорее всего, не в прошивке.
2. На 25xx и 24xx нужен CH431a:
https://3v3.com.ua/product_5127.html
Продается чуть ли не в каждой булочной, стоит копейки, так что Алик не нужен
3.
... ну и USB-порт флешку не видит!
Ну так этот порт пробит, наверное. Прозвоните его линии D+ и D- на корпус и на питание. Что покажет мультиметр ? Ну и питание +5В на порту должно быть !!!
22.12.2021 21:45 #8
Добрый вечер KOVIGOR! И все форумчане! USB линия D+ и D- с панельки идет на плату USB-привода а именно на процессор S5L8032 а потом на основную плату поэтому соответственно и связь прерывается в обрыве ну 5 вольт присутствует так как на панельку 5 вольт поступает с основной платы так что придётся использовать как приёмник или просто на запчасти!
Тип файла: zip Безымянный.zip (2.94 Мб, 0 просмотров)
22.12.2021 21:55 #9
А за совет с программатором спасибо обязательно приобрету нужная вещь в хозяйстве! А на счет прошивки всё похоже нормально! Вся проблема из-за отсутствия платы CD-привода! В верхнем посту я ошибся с надписью,в место CD-привода написал USB-привода! А схему выложил для сверки может ошибся если что поправте!
Последний раз редактировалось sanchos1223; 22.12.2021 в 22:03.
22.12.2021 22:25 #10
KRABIK. Я понимаю что вы хотите надомной поприкалываться!Но лучше бы советом или хоть какой бы полезной информацией помогли но хотя бы где прочитать о сокращённых надписях вокруг процессора ну и вообще в схемах ато все на иностранном языке! Тем более у вас 30 лет опыта и есть о чём рассказать и посоветовать! с уважением!!!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
