Случилась такая история.
Я сейчас по телеку только youtube смотрю, который выдает на телек комп. Подключение компа к телеку происходит по кабелю VGA и только на 1024х768, по другому никак. Экран у телека немаленький, поэтому не очень приятно такая картинка смотрится. Нашел я на али конвертер VGA --> HDMI, получил, но он не заработал, изображения нет. Отбил fullrefund по спору и купил конвертер другой конструкции. Но результат почти такой же. Отсюда возникла мысль, что оба конвертера исправны, но я не умею их готовить. Есть вопрос к тем, кто просвещен в HDMI: на входе конвертера я сигналы вижу, а где нужное на выходе смотреть? В инете как-то всё очень мутно и в стиле бла-бла-бла. Вот сейчас на столе лежит ноут с разъем VGA для монитора. Что я могу увидеть осциллом на неподключенном разъеме HDMI конвертера? |
Мне кажется, что дело в том, что Ваш ноутбук имеет малый объем видеопамяти, что и позволяет получить такую картинку. Попробуйте подключить телевизор по кабелю VGA к другому компьютеру с объемом видеопамяти 1 или 2 Gb и посмотрите, какое разрешение на экране можно будет получить. |
Посмотрел что с VGA идет - там три сигнала RGB плюс горизонтальная синхронизация.
На HDMI соответственно есть три дифф сигнала DATA и дифсигнал Clock. Ни одного из перечисленных сигналов не наблюдается, хотя какой-то небольшой уровень на всех диффпарах присутствует. Есть еще и там и там SDA и SCL, но они уже на VGA не задействованы. Замкнул на всякий случай 18 и 19 на HDML, реакции ноль. Кварц работает, чип FS9299 греется. Даташита на чип нету...
Уважаемый ART_HA, через разъём VGA передаётся аналоговый сигнал, а через HDMI - цифровой. Какое совпадение Вы ищите?
В меню телевизора нужно выбрать нужный вход HDMI, если их несколько. Всё остальное телевизор сделает сам. Удачи! |
Покупал конвертер HDMI -> Display Port. Оказался нерабочий. Разобрал. Внутри - полное дерьмо, трэш, месиво из проводков, экранной оплетки и какого-то заказного чипа. Просто мусор, даже смотреть противно. Выкинул и забыл ...
