Сальник в стиральной машине
257 178
540 320
22.08.2022 20:26 #1
Сальник в принципе не в состоянии сделать на валу выработку, резина режущими сталь свойствами не обладает. Зато режущими свойствами обладает попадаемый на рабочую поверхность сальника абразив. Как правило это силикатная пыль, поэтому в условиях, когда такой пыли заведомо много, сальник защищают пыльником.
В стиральной машине силикатной пыли в принципе нет, тем не менее абразив и в ней может появиться - это ржавчина. Но в этом случае поверхность вала будет изъедена, а кромка сальника истрепана.
Поэтому, если поверхность вала под рабочей поверхностью сальника не имеет следов ржавчины, чистая и ровная, а кромка сальника целая, то причиной течи является потеря сальником эластичности, чему способствует не только длительность эксплуатации, но и относительно агрессивная среда, создаваемая стиральным порошком, при этом кальций в жесткой воде тоже вносит свою лепту.
Замена крестовины в этом случае не только создает лишние затраты, но и требует отдельной операции - балансировки барабана, что сделать в домашних условиях затруднительно.
1,470 158
483 1
22.08.2022 22:58 #2
Абразива там хватает. Как минимум - пыль и песок из одежды. Вы когда-нибудь пробовали вытряхнуть (летом) те же брюки или носки ? Ну, вот вам и абразив.
Нашему Бошу уже лет 15. Не изнашивается, собака ! Только ТЭН прогнил. Заменили, и дальше работает. В то время, как в советской Риге резиновые патрубки и шланг на ура растрескивались где-то лет за 5 (на самом деле, к тому времени сама машинка уже являла собой жалкое зрелище). Так что там, наверное, сальники сделаны из чего-то особо хитрого ...
257 178
540 320
23.08.2022 05:12 #3
Сообщение от kovigor
Его настолько мало, что если бы он представлял реальную опасность, разработчик поставил бы пыльник, но его Вы не найдете ни в одной стиралке.
Несмотря на песок в Ваших носках? Не видите противоречия Вашему предыдущему заявлению
Да, качество резины имеет значение. Но гораздо большее значение имеет качество изготовления сальника.
И тут есть очень большая проблема - многие изготовители не поставляют в запчасти качественные изделия. И санкции здесь не причем, это началось еще до них.
Последний раз редактировалось ART_HA; 23.08.2022 в 05:18.
1,470 158
483 1
23.08.2022 05:31 #4
Там не резина, скорее всего, а какой-то композит. Настолько удачный, что в паре со сталью нормально работает, несмотря на абразив и проч.
А что продают в качестве запчастей и кем это сделано - вопрос ...
257 178
540 320
23.08.2022 05:57 #5
...в паре со сталью нормально работает, несмотря на абразив и проч.
На самом деле наоборот - в эластичную резину абразив лучше впивается, чем в жесткую.
Я бы не стал огульно оговаривать всех изготовителей, но очевидно, что поставка в запчасти китайского гуана им по-просту выгодна.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
