Имитатор занятой линии
06.01.2009 15:44 #1
Часто бывают такие ситуации, когда просто нет времени отвечать на звонки. Но городской телефон звонит громко. Есть способы это обойти, отключить звонок, поставить лампочку вместо него, просто отключить телефон. Но этот вариант не всегда подходит. Потом каждому объясняй, что все это время изобретал вечный двигатель, и не когда было подойти.
Нужно изобрести схемку. Это будет коробочка, которую можно включить вместо телефона. Она не должна занимать линию и имитировать сигнал «занято» при поступающем звонке.
06.01.2009 15:55 #2
Данную функцию выполнили телефоны с определителем "Русь..."
07.01.2009 00:27 #3
У меня нет последней модели такого телефона, но я собирал самодельные с 94 -го года, менял прошивки на более новые. Там были функции имитирования сигналов. Но, при этом он держит трубку снятой, слышится разница в тональности, периодах и громкости, кроме того считает счетчик. Это не подходит. Или в новых прошивках есть изменения?
07.01.2009 00:49 #4
Длительность и частота тоновых сигналов стандартизирована. Если аппарат выдаёт несоответсвующие сигналы - дефект настойки. Мне неясно какой счётчик работает?
07.01.2009 02:46 #5
Счетчик поднятой трубки.
АОН держит трубку снятой и пищит туда свои сигналы. Хоть они и стандартные, но на слух легко отличить от настоящих.
02.02.2009 14:58 #6
Я сам собирал АОНы и тоже могу легко отличить момент срабатывания АОНа.
Счетчик - имеется ввиду счетчик времени АТС, сейчас проводная связь тоже тарифицируется поминутно.
Раньше кто не догадывался что АОН снял трубку, попадали на оплате междугородних переговоров. АОН пищит сыгнал вызова, а ты ждешь минуту, две .... а затем получаешь счет
02.02.2009 17:24 #7
А представте секретаршу, которая обязана весь день сидеть у телефона, ей же надо еще успевать сидеть в одноклассниках и ходить по магазинам в рабочее время. А так можно незаметно отключить телефон и всунуть небольшую коробочку в розетку для телефона. Сигналы "занято" и "трубка положена" вроде одинаковые.
03.02.2009 11:06 #8
_A_l_e_x_ Вы не рассматривали вариант имитации "срыва линии". При поступленнии сигнала вызова (переменный ток), линия нагружается резистором 100-200 ом. Через минимальное время отключается.
03.02.2009 17:13 #9
Все, готово, примерно вот так получилось. Схема получилась энергонезависимой, то есть питается от телефонной линии. Получилось сделать так, что в режиме ожидания она вообще не потребляет.
При поступлении звонка, переменное напряжение 120 В проходит через конденсатор С1 и резистор R1, выпрямляется диодами и заряжает конденсатор С2. Далее, через делитель напряжения открывает транзистор, который нагружает линию на 200-омную обмотку реле. Таким методом происходит "снятие трубки" сразу после поступления сигнала звонка.
Я экспериментально проверил, что без реле времени работать не будет, поэтому дополнил схему конденсатором С2. Его величиной регулируется время между «поднятием и опусканием трубки».
Резистор R4 нужен для быстрой разрядки конденсатора между звонками и защиты контактов реле от большого тока.
Тип файла: gif Схема имитатора занятой линии.GIF (3.9 Кб, 2 просмотров)
занятая линия
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
