Автомагнитола Soundmax SM-CCR3036
Страница 1 из 3
12.12.2023 23:38 #1
Возможно ли проверить исправность приемника при неподключенных динамиках? Вижу искру при подключении плюса, но панель не светится. Если плюс отключить и подключить опять через лампочку 10 ватт то панель вспыхивает на полсекунды и тухнет.
Марка SOUNDMAX SM-CCR3036.
13.12.2023 08:28 #2
Думаю, при неподключенных динамиках панель должна светиться и вообще все должно работать.
А в кабеле, которым подключаются динамики, может быть пробой между отдельными проводами ...
13.12.2023 11:42 #3
Сообщение от armada
Да, привози - проверю!
13.12.2023 17:11 #4
судя по вопросу с такой техникой дела не имел. не добивай ее - найди МАСТЕРА.
14.12.2023 14:06 #5
Бесплатных мастеров вблизи не вижу.
Тратить деньги смысла нет, у китайцев МП-3 плеер для авто с приёмником стоит 178 рублей.
Хочется самому определить рабочий или нет а потом уже решать что с ним дальше делать.
14.12.2023 14:25 #6
уже определено - не рабочий. потому как рабочий, при включении, работает. судя по описанию - уходит в защиту DC\DC преобразователь. их там несколько. не имея приборной базы и не зная как проверять компоненты, без мастера не обойтись. отремонтировать можно, он не убит напрочь, по крайней мере, пока. ну а по поводу -бесплатно - так надо просто приобрести флюс, паяльник, паяльную пасту. и оценить сколько это стоит. про остальное и время - молчу. приобретенные знания тоже денег стоят. как вариант - учить матчасть, около года будет достаточно. а пока отложить в сторону.
14.12.2023 16:32 #7
Сообщение от spasatell
уже определено - не рабочий. потому как рабочий, при включении, работает. судя по описанию - уходит в защиту DCDC преобразователь. их там несколько. не имея приборной базы и не зная как проверять компоненты, без мастера не обойтись. отремонтировать можно, он не убит напрочь, по крайней мере, пока. ну а по поводу -бесплатно - так надо просто приобрести флюс, паяльник, паяльную пасту. и оценить сколько это стоит. про остальное и время - молчу. приобретенные знания тоже денег стоят. как вариант - учить матчасть, около года будет достаточно. а пока отложить в сторону.
Спасибо, уже хоть что-то...
Паяльники и прочее всё это есть, приёмник на трёх транзисторах собирал ещё в 60-х, но радиолюбитель я такой, от случая к случаю.
14.12.2023 17:49 #8
первый приемник отремонтировал в начале семидесятых, помоложе чуток буду. но все время с радио. что есть из прочего?
14.12.2023 22:34 #9
Спасибо, БП 0-30 V есть, тестер обычный китайский, радиодеталей чемодан, компьютер домашний (три), ноутбук, приятель который в советское время занимался ремонтом ТВ (очень плохо слышит, больше пятнадцати минут с ним тяжело), но у него есть кое какая измерительная аппаратура.
Про преобразователи я недавно где то натыкался, вроде там может быть 3,3v и 5v ?
Надо посмотреть плату снизу, если они микро и монтаж печатный то я наверное не справлюсь.
15.12.2023 22:55 #10
наверное СМД детали в приемнике. а монтаж точно печатный.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
