Есть обладатели осциллографа С1-126?
0 3
27.12.2023 20:44 #1
Пользуюсь осциллографом С1-126, приобрел примерно год назад. Есть вопросы.У кого подобный имеется? : ПЕРВЫЙ ВОПРОС - время прогрева и выход в рабочее состояние примерно 7-10 минут , а до этого момента нет на экране ничего - ЭТО НОРМАЛЬНО? ВТОРОЙ ВОПРОС - так должно быть, что в период прогрева (если подключить вход к калибратору) изображение можно увидеть и синхронизировать сразу после переключения делителя в любую сторону, но если сорвать синхронизацию - изображение снова пропадает и нужно вновь переключиться, чтоб увидеть развертку?
1,470 158
483 1
27.12.2023 21:09 #2
Ни то, ни другое нормальным не является ...
0 3
27.12.2023 21:12 #3
Есть подозрение, что длительный выход на режим по причине старых электролитов - я их не менял, а аппарат 1991г.в. с хранения.
1,470 158
483 1
27.12.2023 23:49 #4
Смотреть надо, как меняется режим трубки в процессе прогрева, что там и как нарастает и появляется. Пронаблюдать можно все, кроме напряжений на анодах ...
16 16
29 6
28.12.2023 05:58 #5
Сообщение от Фанат
Их можно измерить на сопротивление, да и ток трубки глянуть заодно.
То что она хранилась не значит что с ней ничего не происходило. Тот же вакуум.
Аватар для ЗаиС
27 14
28.12.2023 12:29 #6
Пока работает - пущай работает! Глядишь и "отдышится ! ;-)
Мой осцилл тоже иногда ловит приходы с появлением развёртки , потыркаешь ручки "фокус" - "яркость" и...лови уход луча .... Когдато был дефект - усадка пластмассы в токовых зеркалах (однотипные транзюки - все разом пообрывались )
16 16
29 6
28.12.2023 12:43 #7
На С1-65А исчезновение развёртки при переключении диапазонов - тоже не новость.
Надо маленького ослика уже заиметь, но ремонты редкость - жаба давит.
0 3
28.12.2023 22:07 #8
Сообщение от ЗаиС
Да было такое - 2т208к - две штуки в В3-57, обрыв всех выводов внутри корпуса - коммутация не работала при переключении диапазоной измерения, заменил ..но пока прибор не побежден - отложил пока за отсутствием дальнейших мыслей и идей по ремонту ( верно изменяет только на 300 В диапазоне , а остальное в 10 раз больше)
0 3
28.12.2023 22:11 #9
Вообще уже одну неисправность устранял - вдруг «закрылся» вход А — не измерял постоянную составляющую в сигнале — тут была ерунда — пропал контакт в переходе со стороны на другую сторону платы , а это было питание катушечки герконового реле — все просто , устранил быстро. В этот раз если вскрывать , то и конденсаторы электролиты заменить разом . Схему уже поизучал и одну подсказку дали качественную с другого сайта.
Аватар для ЗаиС
27 14
29.12.2023 11:53 #10
Сообщение от Фанат
Насчёт кондеев ... можно тестером по броску стрелки в сравнении с заведомоисправным . Когдато для удобства я собрал простую приспособу - столько дерьма выгреб! Причём из разных фирм и разных конструктивов ...
Если интересно ,- внизу схемка (оч,удобно )
А заброс по напряжению - гдето шунт в обрыве ?!
Тип файла: jpg prov kondens.JPG (19.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (20.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
