Импульсный БП от принтера HP
Страница 1 из 3
25.01.2009 13:36 #1
Здравствуйте!
Есть ли возможность изменить выходное напряжение во внешнем импульсном блоке питания от струйного принтера НР на напряжение 12 и 24 вольта. Желательно без глобальных переделок. Сразу оговорюсь, что с импульсными БП дела раньше не имел. Фото БП прилагаю-вид со стороны этикетки, со сторононы дорожек и элементов.
Заранее благодарен за помощь.
Тип файла: jpg общий вид.jpg (133.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg со стороны дорожек.jpg (156.6 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg со стороны элементов.jpg (97.4 Кб, 45 просмотров)
25.01.2009 13:59 #2
На фото с элементами в правом нижнем углу есть элемент IC2. Это скорее всего TL431(первые буквы могут быть другими). Скачай на неё даташит. На ногу REF заводится обратная связь по напряжению в виде резистивного делителя, один из резисторов которого подключён к напряжению, которое стабилизируется, другой на землю, точка соединения других их ножек на REF. Тебе нужно рассчитать делитель так, чтобы при нужном тебе выходном напряжении в центре твоего делителя было 2.5 вольт.
Я не понял, с каких напряжений планируется получить 12 и 24 вольта, но сразу предупрежу, что более чем в 2 раза поднимать напряжение не стоит. Прийдется так же заменить электролиты после выпрямительных диодов.
25.01.2009 14:58 #3
Сообщение от LEAS
Я имел ввиду, что у этого БП-два выходных напряжения +15 и +32, а мне надо +12 и +24 соответственно.
25.01.2009 18:46 #4
Всё остаётся в силе,что я написал. Но жесткая стабилизация будет только по каналу, заведенному на REF TL431.
26.01.2009 07:06 #5
Небольшое дополнение: точно 12В и 24В не получится, т.к соотношение выходных напряжений скорее всего определяется трансформатором преобразователя.
26.01.2009 22:20 #6
Полная хрень. Не получится напряжение, по которому нет обратной связи а
Вот там напряжение будет зависеть только от правильно посчитанного резистивного делителя обратной связи и от точности впаянных резисторов.
26.01.2009 22:43 #7
Фото крупнее, если поможет.
Вполне устроит разброс напряжений от 0,5 до 1,5 В.
Тип файла: jpg 6ec8a7df712e.jpg (44.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 176a612aedec.jpg (47.3 Кб, 18 просмотров)
27.01.2009 08:07 #8
И зачем нам фото оптопары ? Я же писал, что
Если же ты думаешь, что люди здесь на форуме лечат по фотографиям, то ты ошибаешься. Смотри IC2, если это TL или KIA или ещё что 431, то качай даташит, ищи по монтажу делитель, применяй закон ома и получай результат.
27.01.2009 18:29 #9
Микросхема IC2 это TL431, а цвета R35 (слева направо) оранжевый, черный, черный, красный, коричневый
27.01.2009 18:55 #10
все получилось.
тупо поставил многообороный подстроечник на 22 кОм (давно валялся) начал убавлять с 15 кОм в итоге получилось +11,8 стабильно и 26,3 при нагрузке падает до 23,8.
итог: запуск БП уверенный, защита при перегрузке срабатывает, напряжение 11,8 стабильно.
Огромное спасибо всем участникам за миниурок.
ЗЫ: все ли импульсные БП так можно регулировать в пределах скажем 30%
Страница 1 из 3
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
