Обсуждение: Пассивная схема ограничения пускового тока
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
23.05.2024 17:53 #1
Пусковой ток, возникающий при запуске выпрямительной схемы с конденсаторным выходным фильтром, обычно ограничивают с помощью схемы, показанной на Рисунке*1. Последовательно с входом переменного тока или выходом выпрямителя включается резистор большого номинала, а затем, как только конденсатор фильтра достаточно зарядится, сопротивление закорачивается переключателем.
Подробнее: Пассивная схема ограничения пускового тока
92 4
23.05.2024 17:53 #2
В первой схеме не обязателен дополнительное реле времени или чувствительная цепь. Можно реле подключить как на второй схеме. Зато при КЗ на нагрузке реле не сработает и аппарат спасется только сгоревшим зарядным резистором.
92 4
23.05.2024 19:32 #3
Вот так
Тип файла: jpg ОЗТ.jpg (16.8 Кб, 0 просмотров)
17 92
0 5
24.05.2024 07:39 #4
На схеме Рисунок 2 проводник между анодом диода D и нижней шиной как оказался? Он же постоянно шунтирует резистор R1 (!) Опечатка, наверно
862 380
24 1
24.05.2024 10:31 #5
а если подключить к катоду этого диода - начнет генерить. схема явно теоретически прорабатывалась, даже на симуляторе не пропускалась.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
