Определить неисправность драйвера
13.02.2025 13:25 #1
В с/диодной люстре сгорел резистор R3, номинал которого требуется как-то определить. На плате он включен в цепь коллектора транзистора U1, если это транзистор (марк. 12А1 ). На выпаянные электролиты не обращать внимание. Они пришли в негодность и в дальнейшем заменю их.
Тип файла: jpg Плата драйвера.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
13.02.2025 22:51 #2
накидал фрагмент платы, возможно с ошибками, но суть понятна. Прилагаю так же даташит на контроллер ВР2956 https://www.rlocman.ru/datasheet/pdf.html?di=180279
Тип файла: jpg фрагмент.JPG (562.3 Кб, 0 просмотров)
14.02.2025 12:45 #3
Даташит.
Тип файла: jpg 2025-02-14_123839.jpg (107.7 Кб, 0 просмотров)
14.02.2025 12:58 #4
Сообщение от Charlie
Если.
Тип файла: jpg А1W.jpg (157.0 Кб, 0 просмотров)
14.02.2025 13:14 #5
В даташите 8 нога вообще отсутствует!
Тип файла: jpg 8888.jpg (169.0 Кб, 0 просмотров)
14.02.2025 19:46 #6
sains, даташит у меня есть. Отсутствует 6-я нога. Но не в этом дело . Тут две микры (2 канала ) на 2 группы с/диодов. Смотреть надо верхний левый угол платы- управление ИК датчиком. Нашел на сайте Мастер винтик похожую схему, только на радиоканале, так там искомый резистор 15 Ом. Поскольку у меня микра трехногая U1пришла в негодность при демонтаже, сейчас и ее надо определять. На Мастер винтике на схеме другая маркировка.
На мой рисунок особенно и не стоит приглядываться (при перерисвке допустил несколько ошибок).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
