Обсуждение: Универсальный контроллер керамических нагревателей паяльников
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.03.2025 06:46 #1
В [1] и [2] опубликованы схемы контроллера керамических нагревателей паяльника, однако детская болезнь «60*Вт» не оставляет надежд на применение с остальными изделиями линейки, с которыми непрерывное измерение тока нагревателя в фазе отключения нагрева вызывает серьезный рост рассеиваемой мощности на элементах. Предложенное схемное решение (Рисунок*1) при сохранении всех преимуществ прототипа позволяет применить любой из серии нагревателей, изменив номинал единственного резистора.
Подробнее: Универсальный контроллер керамических нагревателей паяльников
22 2
3 5
07.03.2025 06:46 #2
"У читателей может возникнуть вопрос ..." Ещё бы, и не один! Но не ждите, что по поводу MOC3063. Только для начала устраните кучу грубейших ошибок, а дальше будет видно. Также не мешало бы подробней расписать работу активных элементов с указаниями при этом напряжений на них.
Тип файла: jpg Косяки.jpg (208.3 Кб, 0 просмотров)
92 4
10.03.2025 16:49 #3
Поменяй местами R7,R8.
92 4
10.03.2025 17:03 #4
TL432 чем не нравится?
Тип файла: jpg tl431_432_004.jpg (86.7 Кб, 0 просмотров)
6 1
11.03.2025 05:41 #5
Автор приносит извинения читателям и редакции журнала за допущенную им ошибку при оформлении материалов статьи. Действительно, на рисунках принципиальных схем необходимо поменять местами номиналы резисторов с позиционными обозначениями R7 и R8.
Последний раз редактировалось v.b.b.; 11.03.2025 в 05:50.
6 1
11.03.2025 07:07 #6
схема с изменениями
15 18
0 4
12.03.2025 22:28 #7
Редакция благодарит дотошных читателей. Схема исправлена.
22 2
3 5
19.04.2025 07:48 #8
Сообщение от Вахит
U2 должна быть с Vref 1,24В (расписываю за автора). Вы же сами приложили скрин даташита от TI, который и был изначально в статье как на TL431, так и на TL432, имеющих Vref 2,5В и отличающихся только распиновкой. Теперь же, поcле правки статьи, даташиты заменили на от Diodes (TL431), видимо, решив запутать следы, и новодела от TAEJIN Technology HTC Korea, у которой TL432 имеет Vref 1,24В. У той же TI - это TVL431.
Верить, в наше время, нельзя никому. Порой, даже себе. Мне - можно!
х/ф "Семнадцать мгновений весны"
19.02.2026 09:01 #9
Универсальный контроллер керамических нагревателей паяльников - в "железе" по схеме - Бабанина Валерия Борисовича .
Благодарю Валерия Борисовича за подсказки и наставления и за рабочую схему! И отдельно ещё админов за помощь в создании статьи !
Плату разработал для народного синего паяльника с фикспрайс .
При сборке рекомендую проверить соответствие выводов у стабилизаторов TL431и TL432 они могут отличаться от тех которые у меня на печатной плате, транзистор нужно припоять верх ногами! Для безопасности я добавил предохранитель.
Тип файла: png Screenshot_20260211-081914.png (384.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_20260213-191227.png (264.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_20260218-153833.png (110.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_20260218-153857.png (98.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_20260218-153928.png (107.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20260214_022237.jpg (28.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf __________2026-02-18_15-43-01.pdf (54.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf __________2026-02-18_15-45-23.pdf (42.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 19.02.2026 в 11:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
