Обсуждение: Точка максимальной мощности
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
26.03.2025 09:25 #1
Представьте, что у вас есть источник напряжения, последовательно соединенный с некоторым внутренним сопротивлением источника, подающий питание в переменную нагрузку. Взаимосвязь между напряжением нагрузки, током нагрузки и током ячейки может быть представлена Рисунком*1.
Подробнее: Точка максимальной мощности
11 0
26.03.2025 09:25 #2
Мне нравятся грамотные простые статьи. Лайк ставлю.
«Краткость — сестра таланта»
Хотелось бы таже просто, наглядно продифференцировать кривую мощности,
"похожую на перевернутую суповую миску" приравнять нулю,и вычислить оптимальное сопротивление нагрузки. Для наглядности.
54 98
27.03.2025 15:03 #3
Так это же и так понятно, что сопротивление нагрузки не должно превышать мощности батарейки. А из такой тарелки суп будет постоянно выливаться из-за механических колебаний супа создаваемых ложкой.
161 215
3 2
27.03.2025 18:26 #4
В конце статьи даётся известный фундаментальный принцип - для максимального КПД при передаче энергии от источника к потребителю их сопротивления должны быть равны. А для высоких частот реактивные составляющие этих сопротивлений должны быть не только равны, но и противоположны по знаку.
54 98
28.03.2025 01:19 #5
Думаю никто, и никогда это сопротивление батарейки, и не видел ни разу. Но взяли поделили напряжение на ток и сказали: вах! так тут есть ещё и сопротивление!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.03.2025 08:54 #6
Сообщение от SergeyRJ
Несколько не так, измерили напряжение батарейки без нагрузки, потом подключили в нагрузку сопротивление при котором напряжение батарейки снизилось в два раза, и вот это подключённое сопротивление по величине равно внутреннему сопротивлению батарейки! Всё просто, физика 5 класс!
54 98
28.03.2025 14:15 #7
Например: роторный генератор имеет оммическое сопротивление равное: сумме: длинна, сечение, сплав провода обмотки. И эта величина постоянна. как она может меняться от нагрузки? Тоже и с батарейкой.
Другое дело электродвигатель (сама нагрузка).
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.03.2025 17:00 #8
Внутреннее сопротивление генератора не является оммическим сопротивлением материалов из которых состоит генератор, а является показателем максимальной мощности которую может развить это генератор! Это как у конденсаторов ESR.
54 98
29.03.2025 12:48 #9
На картинке Г-образная схема электродвигателя включает в себя переменное сопротивление. С генератором такого сопротивления не наблюдается.
Тип файла: jpg 2814005158.jpg (185.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.03.2025 16:51 #10
Это ария из другой оперы! И она не имеет никакого отношения к внутреннему сопротивлению генератора, при этом не важно какой генератор, постоянного или переменного тока, низкочастотный или высокочастотный. Эквивалентная схема внутреннего сопротивления генератора представляет собой абсолютный источник тока с определённой ЭДС и последовательно с ним включённое чисто активное сопротивление которое и есть "внутреннее сопротивление генератора"!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
