Ультразвуковой увлажнитель воздуха
26.03.2025 13:09 #1
здравствуйте! наблюдал работу ингалятора ТУМАН-1 и ультразвуковых фонтанчиков. пробовал собрать 3 схемы - ни одна не заработала. по схеме ТУМАН-1 имеется катушка индуктивности (пьезо - емкость, вместе образуют колебательный контур). рабочая частота указана 2,64 мгц. для пробы применял пьезо со старых игрушек и часов. как можно добиться работы подобных схем (в этом вопросе я ученик). интересуют рабочие схемы и какие пьезо использовать. напряжения питания тоже не известны. подойдет ли для этого пьезо то что под руку попалось? покупать заводское - денег нет. хочу собрать для себя, для души! техники перелопатил много но с такими устройствами не сталкивался. опыта нет по этому вопросу.
заранее - СПАСИБО!
26.03.2025 19:00 #2
1. резонансная частота применяемых пьезорезонаторов?
2. каким прибором измерялась частота генератора?
3. какие приборы имеются в наличии или в доступе?
27.03.2025 10:32 #3
1. частота пьезо на аппарате ТУМАН-1 заведомо 2,64 мгц. на какую рассчитаны имеющиеся в наличии - не замерял пока.
2. частота генератора заведомо известна с той же инструкции на аппарат. 2,64 мгц.
3. если касательно приборов для измерений и прочего - осцилографы,, генераторы сигналов, частотомеры, приборы замеров емкости и индуктивности.
самого аппарата ТУМАН-1 или фонтанчика магазинного - не имею в наличии. иначе не экспериментировал бы.
27.03.2025 19:01 #4
пьзоизлучатель должен работать на частоте резнаса.
а пищалки, которые вы пытаетесь использовать , низкочастотные.
27.03.2025 19:42 #5
Такой у вас Туман. Полная его документация. Там же и написано как работает этот генератор и все параметры сигнала и даже осциллограммы. Там вообще один кварц и пьзо
излучатель.
Только это Ингалятор а не увлажнитель.
Тип файла: zip tuman_11.zip (1.49 Мб, 0 просмотров)
28.03.2025 09:58 #6
по пьезо - понял. буду заказывать.
по поводу генератора ТУМАН-1 - по схеме которая попалась не нашел куда второй вывод катушки индуктивности подключается. сам генератор транзисторный с усилителем (на кварц не обратил внимания). второй комп пока не настроен а вся инфа там хранится.
28.03.2025 19:47 #7
dima_hax,
А сама схема такая у вас что я вам скидывал. Я помню еще была схема генератора тумана. По моему она была в одном из обновлений. Там опускался этот пьезо в небольшую емкость с водой. И шел пар. Единственное там воды надо не много. Сам генератор маломощный был и на его раскачку надо наливать примерно блюдце не больше. Иначе он не потянет. Мы даже его обсуждали. Там просто автор перепутал пар с водой от тумана. Туман это другое. В генераторах тумана используется жидкий азот. Я тогда еще написал. Поставьте на плиту открытый кипящий чайник. Эффект будет тот же.
А так там нечего сложного нет при повторении той схемы. Просто надо дать частоту резонанса на частоте которая указана и подобрать максимальную мощность излучения по выходному транзистору.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.03.2025 в 19:53.
29.03.2025 07:48 #8
может даже одна из 3х схем она и есть (все схемы на 2м компе остались). вообще пробовал собрать простой транзисторный усилитель и подавать сигнал с генератора частоты. эффекта не дало. питание использовал 12 вольт. по амперажу лабораторник выдает 5,1 ампера (максимум), по напряжению 32 вольта.
Аватар для Adagumer
29.03.2025 08:10 #9
Поищите в инете книгу "Майер В.В.Простые опыты с ультразвуком.1978", я лет сорок назад собирал от туда схему на лампах с ферритовым излучателем, добился того что капля воды с поверхности феррита распылялось, наигравшись я конструкцию забросил.
30.03.2025 16:37 #10
Сообщение от dima_hax
Вы можете показать схему усилителя который вы собирали. Какую частоту вы подавали на вход этого усилителя и самое главное частота резонанса и макс. мощность пьезо излучателя на котором делали.
Вообще есть ультра звуковые мощные излучатели. Они работают на частоте 40 кгц и по мощности от 40-300W. Они созданы для различных ванн очистки деталей в керосине например. Или бытовые стиральные машины небольшой мощности.
Но это другое. Может есть мощные и на мегагерцовые диапазоны излучения. Вот тогда и большой объем воды они потянут. А на этих пьезо маленьких вы большой мощности не получите. Максимум вы разогреете воду в небольшом блюдце и пойдет пар.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
