Видеомагнитофон Panasonic NV-SD225 проблемы с механикой
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
17.02.2009 11:36 #1
у меня есть видак Panasonic NV-SD225.он постоянно жует кассеты.и выдает на дисплее коды ошибок..бывает F05.бывает F06 или F03.и отказывается выплевывать кассеты.скажите как это исправить.
щас вообще включаю.нажимаю eject.пожужжал.остановился и F05 высветилось
открыл аппарат.пленку расправил.а он нифига кассету не отдает..F05. может это дело уже не в механике а че то с электроникой.подскажите
Последний раз редактировалось Admin; 17.02.2009 в 17:43.
Аватар для Vadzz
17.02.2009 21:03 #2
Может надо заменить пассик привода. Частенько эта причина, причем коды ошибок будут разные.
18.02.2009 16:23 #3
нее..тут модель на шестеренках.что еще может быть?
Аватар для Vadzz
18.02.2009 20:52 #4
Ага, это модель с механизмом Z (если я не ошибаюсь). По ошибкам:
F05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode.
1. Check the capstan-motor drive circuit.
2. Check the Supply/Take-up reel pulse.
Но обычно дело в механике.
19.02.2009 20:13 #5
Для начала программный переключатель снимите, и промойте в спирто-бензиновой смеси. Наверное удивитесь, откуда столько грязи в этом закрытом узле. Переключатель не разборный, если память мне не изменяет, просто погрузите его в посудину с промывочной жидкостью, и покрутите вал, затем продуйте. Может быть дело и не в нем, но почистить его стоит, поскольку операция эта простая, а переключатель ненадежен. Затем уже смотрите работу датчиков по сервисной документации, или ищите неисправность механики ( в последнем случае аппарат можно сразу выбросить).
Хотя ошибка 05 указывает на неполадки с двигателем тон - вала, или датчиками вращения подкатушечников, но дело скорее всего в надтреснутом червяке на валу двигателя загрузки, вал которого в холостую вращается, не проворачивая червяк.
Последний раз редактировалось Vis; 19.02.2009 в 20:22.
19.02.2009 21:32 #6
спасиб.я и думал что в механике все таки проблема
Аватар для Vadzz
22.02.2009 23:02 #7
Сообщение от Vis
...но дело скорее всего в надтреснутом червяке на валу двигателя загрузки, вал которого в холостую вращается, не проворачивая червяк.
Это их "болячка" насколько я осведомлен. И с подкатушечниками тоже такая ситуация (один из них заклинивает).
23.02.2009 13:08 #8
вот я и думаю заклинивает подкатушечник.потому что раньше он через раз отказывался кассеты вытаскивать .а теперь вообще отказывается.червяк вроде целый
23.02.2009 14:54 #9
Вы это делали ? Можно попробовать внутрь прыснуть чистящей жидкости для контактов, так как он(прогр. переключатель) по мнению буржуев неразборный. Можно, вырезать пару секторов лезвием на заплавленной части и превратить в разборный или заплавить потом паяльником. Если не поможет-проверить механику. Думать конечно надо, но здесь просто аккуратность и терпение. Механику выньте, без насилия поставтьте во все положения от руки. Не помню от мотора ведущего вала идет загрузка кассеты или от другого, но это не важно. Там и увидите, где что клинит или проворачивает. Кроме червяка часто ломалась длинная широкая рейка из пластмассы. То из неё металлический штифт выломает то сама треснет. А вообще-это уже чисто спортивный интерес. VHS умер, да здравствует(надолго ли ?) DVD.
23.02.2009 18:00 #10
dvd то есть.ну видак тоже нужен
видеомагнитофон
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
