знатоки, вот такая задача,на секторе радиусом около 50мм и углом до 270гр ,на текстолит или на гетенакс надо нанести или прикрепить резистивный слой ,по ней должна двигаться ползунок с возможно малым трением,подобный переменный резистор служит датчиком угла отклонения ,точность 10%,изготовить надо в большом количестве,ну какие соображения и чем можете помочь?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Если важно иметь минимальное трение, то можно во внутрь налить ртуть. Такие датчики используются в приборах для испытания тормозной системы автомобилей.
А почему именно сопротивление, если нужен датчик угла отклонения? Почему, например не использовать емкостной или подобные варианты, где вообще нет механического соприкосновения контактов. |
совет
Алекс ...ты осторожно с таким советом..ртуть очень не полезна для человека..а вот графит очень даже реально применить в ползунковом переменном резисторе..даже взять и натереть карандашом простым серым между стоячими проводниками--там где трёться контакт ползунка и маленькую капельку машинного масла растереть по этой дорожке.
Это действительно классический переменный резистор, и обращаться за большим количеством надо на предприятие-изготовитель.
А не лучше-ли для измерения угла использовать вещи предназначенные для этого, сильсины (вращающиеся трансформаторы).
а погрещность измерений не очень имеет значение,датчик с прибором служит не измерительным прибором ,а скорее индикатором 30 положений в почти 30градусном секторе
А если так, то может быть вытравить на фольгированном стеклотекстолите 30 секторов на участке 270 град. и соединить соседние секторы постоянными резисторами одинакового номинала. Ползунок медные секторы не скоро протрёт.
Ребята, какие сельсины?! sirakу нужен простой и дешевый датчик. Протяни между контактами и приклей к гетинаксу тонкий нихромовый провод (чем тоньше тем лучше). Уж его-то ползунок не скоро протрет. Изменение сопротивления будет небольшое, но электроника и не такие изменения отлавливает.
| Ответ |
Страница 1 из 4
| Метки |
| резистор |
| Похожие темы |
