Обсуждение: Восстановление сотового телефона - утопленника
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
04.03.2009 08:17 #1
Кризис дает о себе знать в очень необычной форме - он влияет на актуальность некоторых статей. Например, сегодняшняя статья о восстановлении мобильных телефонов «утопленников», которая несколько лет назад могла показаться бесполезной, теперь довольно актуальна.
Подробнее: Восстановление сотового телефона - утопленника
04.03.2009 08:17 #2
Удивительнейшие дела творят умельцы! Про рис слышу первый раз, но очень похоже на правду. Надо взять на вооружение этот метод - ведь не только телефоны падают в воду...
Аватар для Vadzz
04.03.2009 22:19 #3
О рисе и его свойствах знал, но что бы его так применять мысля не разу в голову не приходила. Тоже возьму на вооружение...
Отправить сообщение для Отшельник с помощью ICQ
05.03.2009 01:30 #4
Свой (один и тот же аппарат) восстанавливал 2 раза (оба раза ронял в реку на рыбалке).
Ну что вытащить аккумулятор - это первым делом, понятно. Корпус тоже в полевых условиях раскинул как только можно. Всё аккуратно завернул в тряпочку, привез домой. Потом на полчаса положил всё (кроме АКБ) в... барабанная дробь! емкость со спиртом (погружением).
Спирт очень текучий и очень хорошо абсорбирует воду...
Через полчаса вытаскиваем из емкости, вытряхиваем остатки спирта и высушиваем... феном! Минут через 20-30 даем остыть и всё! Включаем!
ЗЫ. Последний раз телефон топил полтора года назад, до сих пор всё работает.
Аватар для Юри
05.03.2009 12:18 #5
совет
У меня были раз давно спрашивали...несколько лет назад как спасти мобильник после топления его в унитазе..рассказал--что надо промыть его хорошенько в мыльной воде..потом в простой прополоскать и высушить феном гарячим воздухом на большом расстоянии...при этом конечно он должен быть максимально разобран и можно конечно пропустить через рис как было выше сказано.
Аватар для Quarx
05.03.2009 14:35 #6
А вместо риса может быть можно использовать силикагель? Он как раз для этой цели предназначен. Насчёт спирта что-то сомневаюсь, это же всётаки растворитель.
05.03.2009 15:15 #7
Нет, промывка спиртом в действительности помогает, проверено, по крайней мере старый А60 щедро политый Кока Колой выжил, еще сейчас работает, если зарядить и симку вставить. Чистого спирта не было, промывал водкой. Конечно водка не лучший вариант, там тоже воды немало, но это все таки лучше чем газированный напиток, с лимонной и прочими кислотами. К тому же спирт, испаряясь уносит с собой воду, обсыхают внутренности девайса намного быстрее. Про рис никогда бы не догадался, знаю что к примеру поваренная соль хорошо поглощает влагу, но сунуть телефон в соль значит моментально убить его.
Аватар для Quarx
06.03.2009 10:34 #8
Вместо водки лучше использовать спиртосодержащие жидкости, типа небезызвестного "Трояра". В нём спирта 90% без ароматических добавок, а стоит дешевле водки.
07.03.2009 23:01 #9
Лет 5 назад моя нокиа3310 пролежала в пруду целую ночь. Аккумулятор пришлось поменять, остальное разобрал насколько возможно, протёр спиртом, просушил, снова протёр... Сейчас этот телефон у мамы. Вот были аппараты!!!
08.03.2009 00:24 #10
Сообщение от zeka04
Дело в плотности монтажа, пять лет назад аппараты мобильные телефоны не отличались той миниатюрностью, которая присуща современным аппаратам, дорожки печатных плат были намного шире, пятаки с большой площадью. Короче, это были нормальные печатные платы. То, что имеем сейчас, с проводниками - паутинками разъедается в ходе электрохимических реакций за считанные минуты, просто вытравливаются дорожки под действием влаги и электрического тока. Если же говорить о надежности аппаратуры десятилетней давности, вспоминается сотовый телефон, которым по нетрезвому делу играли в футбол, в ходе игры по нему иногда звонили, и отвечали на звонки. В нем не было ни одного BGA корпуса, размером был с трубку радиотелефона 40 мгц, и обошелся хозяину по его словам где то в тысячу долларов. Возможно тот телефон тоже до сих пор работает.
Страница 1 из 4
утопленник
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
