Ремонт Accuphase T-105
29.11.2025 23:25 #1
Добрался я наконец до этого тюнера, есть схема, нет рисунка печатной платы.
Нет карты расшифровки коммутации для диапазонов E J U.
Похоже схема одна и та же для японских частот и европейских/американских
а коммутация делается диодами, пока не понятно.
Тюнер достался убитый предыдущей переделкой, после нее он вообще не работал, никакого даже отдаленно удовл. приема не было, какой-то странный мастер взялся курочить не дешевый тюнер и при этом работа велась тяп-ляп как попало из чего попало под руку. Влез в синтезатор, всё перекурочил, налепил деталей друг на друга, даже в радиокружке так не паяли. Пытались установить другой УКВ блок от автомагнитолы и добавив перекоммутацию получить прием на евро частотах и индикацию. Но похоже ничего хорошего не вышло. Теперь я хочу вернуть на J диапазон, проверить и если все будет ОК тогда попробую снова сделать включение E диапазона с перестройкой УКВ блока. Ну а если E не получится тогда есть вариант Б, синхронизация гетеродина J с гетеродином E и прием на E. Но это не опробовано и сложнее и индикация все равно будет не та. В принципе люминесцентный дисплей показывает только цифры так что его можно изъять и заменить на ЖК частотомер, но и тут есть засада, гетеродин японский ниже сигнала а гетеродин евро выше сигнала, может если только новый ЖК частотомер любезно согласится прибавлять ПЧ к гетеродину а не вычитать.
Пока могу только УКВ блок картинку загрузить, не рядовой укв блок, качественный, гетеродин дополнен резонансным усилителем для развязки чтобы повысить реальную избирательность.
Тип файла: jpg Frontend T-105.JPG (393.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 29.11.2025 в 23:32.
30.11.2025 19:05 #2
Кое что удалось сделать, детали удаленные установил, индикация Евро. Настройки нет т.к. УКВ частота не перестроена еще. Это не частотомер а индикация частоты, она жесткая.
К сожалению 1 ножка микросхемы управления сдохла и не работают 4 сегмента одинаковых во всех цифрах. Не светились. Установил постоянное сопротивление на этот сегментный вывод и теперь он тускло светится не выключаясь, пользоваться удобнее.
А так конечно микросхему менять.
30.11.2025 19:08 #3
Стал разбираться с этим сегментом и выяснилось что на схеме ошибка, одна микросхема не верно нарисована и если по ней работать, по схеме то накосячите. Но только в этом месте а в других вроде нормально.
05.12.2025 21:15 #4
Удалось успешно переключить японскую сетку на другую, там 3 сетки, US, JAP, EUR/
После успешной перестройки УКВ блока, (сложно) блок вступил в связку с синтезатором, настроил от минимум 4в на варикапах до максимум 24в на варикапах. Настройку держит, усилитель гетеродина отлично чистит сигнал гетеродина, обычные дела с расплывчатой и раздутой отметкой на SDR -анализаторе при использовании не буферизованных гетеродинов сменилась ровной и тонкой отметкой гетеродина что дает понятие о сильном влиянии УРЧ и сигналов станций на гетеродин, что снижает чувствительность, избирательность. В этом УКВ блоке отличное качество сигнала гетеродина.
Перестройка по частоте происходит не только в каскаде гетеродина но и в каскаде буфера, это усложняет настройку блока. Без анализатора с визуальным контролем сигнала гетеродина настроить точно НЕ ВОЗМОЖНО а настроить кое-как с большим трудом и олытом.
В общем получил я перестройку блока по частоте в нужной сетке, однако есть смещение на 0,5 или 0,1мгц, надо уточнить. Обнаружить смещение без точного измерения частоты не выйдет. Если чел будет настраивать приемник без контроля смещения, если оно есть, то получить СТЕРЕО он не сможет. Так у меня случилось недавно с другим жопонским приемником, смещение на 0,1мгц и при точной настройке по сетке стерео нет, а в режиме мануал, при расстройке на 0,1мгц включается стерео. В этом тюнере тоже случилось смещение, почему не очень понятно, может быть сетка US отличается от EUR? Мне кажется что нет.
Я настроил гетеродин точно на частоту Like FM 89,6МГц, смотрю а на эту частоту синтезатор не встает, но встает на соседние отсчеты сетки 89,55 и 89,65. Точные значения надо еще проверить а на табло индикации частота меняется на минимальный шаг 0,05МГц Но тогда отличие от точной настройки будет 0,025МГц что уже не должно сильно мешать, но все же хочется все точно.
Возможно у меня какая-то не та настройка коммутации диодов в синтезаторе, частоты сетки задаются установкой в нужное положение диодов, а там их 5 шт и я впаял все какие были на схеме и плате, возможно 1 лишний, но это нигде не указано так что будет научный тык. "Спасибо" этим жопонам за то что утаили всё что смогли, я вообще удивился что схема появилась в доступе.
Микоросхему синтеза надо менять чтобы заработал один сегмент который щас суррогатно включен на 50% светимости.
В тюнере есть еще косяки, доморощенный демодулятор, квадратурный, походу нифига не работает нормально. Есть подозрение что или расстроена катушка или она сдохла.
Этот демод все равно понадобится для отработки сигналов автоматики а звуковой демод будет мой цифровой.
12.12.2025 23:21 #5
Сегодня был прорыв! Удалось сетку установить точно как часы, но методология кривая, однако работает. Первоначально было смещение 25кГц, а шаг сетки 50кГц и попадало мимо сетки на 25кгц. сдвиг был ниже нужной частоты, я заметил что до меня перестройщик перепаивал кварц и кондеры к кварцу 22пф 2шт. Если их уменьшать то частота слабо идет вверх, почти не идет и перестройщик плюнул. Но если добавлять емкость до 68пф то едет вниз примерно на те самые 25кгц. Беда в том что у перестрощика тянуть надо было вверх а оно не тянется. Тогда, методом научного тыка, коммутацией диодов по схеме, они показаны для перестановки было найдено положение когда сетка та же евро но сместилась вверх на 50кГц. Это чистая удача что так нашлось и тогда дело техники заменить кондеры у кварца чтобы съехать вниз на 25 и все встало точно. Отмечу что без SDR анализатора такую работу не сделать, никогда не поймете куда и что поехало. Частотомер бесполезен.
Как оказалось до меня там стало слонов пробежало, называется влез аудиофил и поменял скурплезно все кондеры на ELNA SILMIK-II а то петь не будет. Как минимум полапарата бессмыслено перепахал и перепортил, поотрывал дорожки, кондерыне м=помещаются и аудиофилы лепят их криво-косо как идет и.. всё нафиг отрывают. Нашел 2 массовых отрыва дорожек из-за замены конденсаторов. То есть процедура замены конденсаторов она в принципе опасная а контроль слабый и результат тюнер испорчен аудиофильским табуном. Даже в питании синтезатора частоты и управлении лампочками сменили кондеры на аудиофильские ELNA а то петь не будет.
Я много раз видел как аудиофилы уродуют аппаратуру меняя кондеры везде где смогут дотянуться ручонками, путают полярность и рвут дорожки. А также есть такие кто емкость добавляет, ведь звучать будет лучже. Так, в тюнерах сони аудиофил прикончил две микросхемы питания, по схеме 1000мкф а он припаял огромную банку на проводочках 6800мкф и сжег одинаково транзистор в обоих аппаратах. Транзистор не выдерживал зарядный ток этой банки. И напряжение плавает, а потом он начинается цепляться, если пропадает звук значит мастер плохо сделал и начинает мозги канифолить а там питание плавает и как только становится менее 12,8в, а должно быть 13,2 то тюнер включает MUTE. Сколько же крови выпил с этим.
Ну возможно там еще есть рваные дорожки всё сразу увидеть не получается.
Но дальше пошел конкретный з@%б. Обнаружен дефект в катушках квадратурного демодулятора, пробита одна или не одна обмотка а там их аж 4. С этим пока всё и встало. Демодулятор этот, может для звука он и не нужен, если свой цифровой ставить, но он нужен для работы автоматики, выдает сигнал tuned например и при неисправности катушек может не работать стрелочник, а он там красивый, нужен. И надо ж так попало, микросхема демода HA12412 имеет дурацкую схему с катушками, по быстрому приставить исправную катушку не пошло, но может еще пойдет. А переделка родных катушек это бесполезно, ацкий гемор.Этот дефект перестройщики тоже крутили вертели и бросили, ничего не вышло. Видать тюнер как неисправный купили в Японии задешево, но не предполагали какой будет гемор.
А вообще внешний вид у Т-105 стильный, металл слегка отдает в золото, смотрица отлично, а вот кнопок станций мало, это плохо. Ну и мелкие жопанские светодиоды плохо, нужны крупные американские.
А что там было сделано до меня, родной класный укв БЛОК отключили а подключили срань от автомагнитолы и со смещением частота, всё тяп ляп напаяли и нифига не работает. Хозяин его мне отдал и я попробую довести до кондиции.
14.12.2025 17:55 #6
Итак, проведенная работа показала что катушки демодулятора исправны, но.. что-то мешало им работать. Стерео получено, настроено.
Сначала выпаял обе катушки никак не работало. пробовал с последней не пошло, но, скорее всего из-за предательски нажатой кнопки моно. Не понятно в каком положении кнопки моно или стерео. Отжато-стерео. Но по началу не пошло, на каком-то этапе я выпаял R119 2,4 КОМ чтобы не создавалась лишняя нагрузка. Выпаял вторую катушку и воткнул подходящую другую с кондером конечно, подкрутил и стерео появилось. Я обрадовался, подумал катушка родная сдохла, но этож Accuphase! Кароч, ребята..множественными усилиями содрал с нее кожух и увидел что сделано весьма качественно и провод в темном красном лаке, я усомнился что катушка повреждена. Решил ее впаять на проводках, впаял, стерео появилось. Но это были опыты с одной катушкой и переделка выхода усилителя. Так оставлять я не хотел.
Значит первая катушка повреждена?, в первоначальном виде еще до выпайки демодулятор нормально не работал вообще, не удавалось хотя бы нормальное моно получить. Но ребята, давайте продолжим, этож Accuphase, с какого бодуна я должен признать что первая катушка сдохла? Я ее внутри не видел, но приказал себе усомниться что она сдохла. Тогда подключаю на проводочках эту первую катушку и вместо R119 припаиваю поверх дорожек резюк 3ком, такой попался. Включаю-обана, а стерео есть! И оно стало лучше. На слух как-бы шире что ли. Я обрадовался и решил что злые демоны меня пытались сбить с пути и посеять подозрение к этим жапонам аудиофиле Accuphase. Короче удаляю сопли и проводки, собираю все в обратном порядке, R119 припаял родное жапонское, собрал, включил- стерео нет. Кручу-верчу, манипулирую ну нету стерео и все а моно есть. Хотел уже снова выпаивать первую катушку, закралась мысль что очень острая настройка первой катушки а так и есть, было то есть когда работало. Но подумалось а всё ли я сделал так, как только что работало? Что не так? Не все.
R119, я впаял 3 ком новый резистор и с ним работало а потом впаял назад родной и с ним не работает. Так, ликвидируем R119 2,4КОМ и впаиваю 3 ком. Включаю- стерео есть!!! Я родной не стал проверять, просто выбросил и все, а то есть люди меряют, проверяют и назад впаивают а оно не работает. В таких случаях надо ставить новый исправный. Да, но кто подумает на резистор?
Итого: тюнер японец на 100в. Изначально был на японские частоты. До меня его сильно курочили и даже не всё испортили а только ножку микросхемы сохли но это так, издержки. Был восстановлен синтезатор, установлена сетка евро, смещение убрал, найдено как минимум в двух местах рваные дорожки-восстановлено, демодулятор-ну прочитали, стерео-декодер настроен тем что есть у него и работает. Стерео есть, выдача сигнала tuned есть, сигнал стерео-есть, кнопка моно-работает, переключение полосы работает, фильтр работает и кнопка mute работает. Управление индикатором тоже все работает. Частоты УКВ блока перестроены.
Не работает:
1. сдохла ножка микросхемы-синтезатора которая управляет сегментом во всех цифрах, один сегмент не управляется а переведен в режим полузажигания, так удобнее смотрится.
2. память кнопки с 1 до 5 не работают. 6 и 7 работают что удивительно.
Память в них фиксируется.
Это все связано с микросхемой управления синтезатором, ее подпалили.
Вот какие кошмары подстерегают аудиофилов покупающих тюнер на 100в и потом пытающиеся его перетянуть. Но по моему должна быть нормальная сервисная информация как и в других моделях меняется сетка синтеза. А вот перестройка УКВ блока это руками или заменять на новый евро блок.
Тюнер с всего 7 кнопок памяти это мало, надо хотя бы 30, а у моего только 2 работают -это инвалид на 2 кнопки. Крутить валкодер замучаешься, у него нет быстрой перекрутки.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
