концертный 3 ЭФ-66 фон от мотора
02.01.2026 12:07 #1
Друзья понятно что я слишком много хочу от этого старого дешёвого проигрывателя)) но тем не менее
Откопали у дедов в гараже, весь уставший проигрыватель, электролиты все проверил, практически все уже отъехали, где-то разница в ёмкости отличалась от заявленной почти в 2 раза завышено, какие-то в утечке были, в итоге решил махнуть все, обслужил переменники, смазал ролики, мотор, и вот было первое включение с пластинкой что была с ним в комплекте)) пластинка была весьма зацарапана и что-то адекватное извлечь из неё было такой себе задачей... Также было решено заменить иглу, т.к. у него установлена одна из редких ныне игл... решено установить китайскую иглу, на авито один из товарищей занялся продажей таких игл, с нужной формой под разные тонармы ....
В итоге когда собрал доконца всё это мракобесие, всё бы всё и хорошо и даже крутится вертится, и звук более менее чистый (на сколько это возможно), но при воспроизведении, периодически слышен гул, который непонятно от чего резонирует, как будто по корпусу проигрывателя, и при лёгком сжатии корпуса гул как-бы затухает, но потом опять возникает....
Собсна пример гула: https://disk.yandex.ru/i/urUGWBYLUSUlRw
Возможно ли как-то устаканить этот гул?
Среди всех схем на этот проигрыватель с трудом нашёл именно ту комплектацию что у меня: https://disk.yandex.ru/i/-lbK4yBtNTB7Uw
Друзья всех с наступающим, надеюсь на вашу помощь))
840 298
47 1
02.01.2026 12:56 #2
С новым годом!
Похоже, шум не электрический, а механический.
Вероятно, что промежуточный ролик засох и потерял эластичность.
02.01.2026 13:15 #3
Сообщение от САТИР
С новым годом!
Он почему-то фон именно в динамик создаёт...
А чисто теоретически такие ролики реально в нынешние времена раздобыть или проще этот в какой-нибудь ацентоноподобной жиже замочить?))
Аватар для Adagumer
242 225
11 0
02.01.2026 14:10 #4
Сообщение от DimonNT
Звукосниматель снимите и покрутите если фон исчезнет значит фонит вибрация!
1,470 158
483 1
02.01.2026 14:56 #5
На микрофонный эффект похоже (высохли резиновые демпферы, препятствующие передаче механических вибраций от мотора к электронным компонентам) ...
02.01.2026 16:30 #6
Сообщение от Adagumer
Скорее всего так и есть, реально ли это победить? Резинки все деревянные
1,470 158
483 1
02.01.2026 16:34 #7
Резиновые валики и втулки можно выточить заново на токарном станке или сформировать из сырой резины, если очень нужно ...
1,470 158
483 1
02.01.2026 21:59 #8
Почти 40 лет назад я точил в автомодельном кружке на СЮТ валики из твердой резины. А еще мы делали колеса для моделей - набивали сырую резину в специальные формы и запекали в автоклаве.
Т.е., если аппарат очень дорог (как память, например), то проблема решаема, хоть и не очень просто ...
09.01.2026 06:37 #9
Так, давайте ещё проговорим) Я в этих винилах не совсем шпрехен.
Мы сейчас говорим про резиновый ролик который (..... ну можно сказать сцепление), производит сцепление с основным диском на который погружается сам винил. Верно?
Просто я весь проигрыватель обсмотрел из резиновых роликов только один он есть в системе...
Сам, так скажем, "антишок", построен примерно ни на чём Четыре металлические пластины сталистой наружности, и по сути сама конструкция на них висит.
Аватар для Adagumer
242 225
11 0
09.01.2026 09:00 #10
Ролики для передачи вращения, а сам двигатель должен висеть на резиновых опорах!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
