Подскажите советский трансформатор на 12 Вольт и не только
Страница 1 из 7
01.03.2026 17:13 #1
Нужно запитать электромотор от автомобиля МЭ255 то ли 12/40 или 12/80.
Подскажите, каким советским трансформатором можно это сделать?
Однофазным.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
01.03.2026 18:13 #2
Трансформатор с вторичной обмоткой на 8-10 В и выпрямителем на диодах со средним током 4-5 или 6-7 А. Мощность трансформатора 60 или 100 Вт.
348 235
56 13
01.03.2026 18:42 #3
Точка Опоры,
Посмотрите из марок ТН, с насколькими обмотками. Там несколько вторичных обмоток. Можно сделать любые вторичные напряжения и по току тоже можно выбрать. По качеству исполнения они замечательные. Железо не гудит. Хорошая изоляция.
Вообще марки ТАН есть ещё. Они имеют ещё и анодные и накальные
напряжения.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.03.2026 19:06 #4
Сообщение от Точка Опоры
8-10 В мало, падение на диодах много сожрёт! ;(
348 235
56 13
01.03.2026 20:02 #5
Сообщение от Adagumer
На ТН обмотки по 6.3 в, их несколько. Есть даже с чуть меньшим напряжением. Так что 12 вольт можно взять, вот вам и падение
напряжения. А выпрямительные диоды взять мощные Шотки, они по
50 - 100 герц работают. Падение напряжения на них 150 мв.
Забыл ещё про марки трансформаторов ТПП, там по мощности и напряжению вторичных обмоток выбор ещё больше.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.03.2026 21:14 #6
ПОБС-2А вполне подойдёт
01.03.2026 21:19 #7
Спасибо.
А где о них прочитать?
Сводные таблицы где-нибудь есть?
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
01.03.2026 21:40 #8
Ну почему же? Обычно указывается действующее значение напряжения. И, конечно, можно учесть, что в бортовой сети не 12, а около 14.
10 В * 1,4142 - 0,9 В * 2 ~ 12,3 В с простыми диодами
8 В * 1,4142 - 0,3 В * 2 ~ 10,7 В с Шоттки
348 235
56 13
01.03.2026 22:50 #9
Точка Опоры,
Автомобильный аккумулятор второй который свободный в гараже есть у вас. Вот вам и питание вашего мотора.
Отвяжетесь от сети и всяких громоздких трансов, выпрямительных диодов на радиаторах. Подзарядили его зарядным устройством и питайте мотор.
862 380
24 1
01.03.2026 23:34 #10
радио и связь. справочник. и.н. сидоров в.в. мукасеев а.а. христинин малогабаритные трансформаторы и дроссели. не знаю имеется она (книга) в нете или нет. но можно поискать.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
