Обсуждение: Одноразовая защита от скачков напряжения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
11.06.2026 09:07 #1
Мораль этой истории такова: достоверность любых обещаний защиты и безопасности следует тщательно проверять. Защита от скачков напряжения – довольно распространенная функция, но обеспечить ее надежную работу – задача не из простых.
Подробнее: Одноразовая защита от скачков напряжения
7 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
11.06.2026 09:08 #2
История интересная, но для технической статьи простой констатации "я купил нечто и оно не работает" недостаточно!
Где схема плохой защиты?
Где рекомендации по исправлению недостатков?
Где схема хорошей защиты?
348 235
56 13
11.06.2026 14:29 #3
Для дома вот такие. Однофазные стабилизаторы переменного напряжения : Штиль IS 350-300вт - 7890р. Штиль IS 1000-800вт -14540р.
И далее по восходящей выходной мощности и цена.
348 235
56 13
11.06.2026 14:49 #4
Есть из семейства Штилей электронные автотрансформаторы (латр)
только там переменное напряжение выводиться не механическим ручным ползунком по обмотке, а шаговым миниатюрным приводом. Стоит МК по управлению. Задали напряжение
выхода по дисплею и на выходе будет точное напряжение. На дисплее
индицируеться как напряжение так и ток нагрузки. При превышение
тока выход отключается.
348 235
56 13
11.06.2026 17:05 #5
По переменному напряжению сети от скачков напряжений, и не разовых спасут только стабилизаторы например по входу от 175в до240в и на выходе при этом поддерживается 220в.
А все эти удлинители с встроенной электроникой защиты полное говно.
Лишняя трата денег. У них если фильтры стоят по ВЧ по входу, то они не
пропускают ВЧ помехи к потребителю и ВСЁ.
Аватар для Alex__St
29 24
1 7
26.06.2026 12:22 #6
Заметка ни о чём.
Сообщение от ARV
Абсолютно верно!
Статью как будто бы писал не технарь-электронщик, а домохозяйка.
Без схемы и обсуждать нечего.
Даже не указал марку и производителя, чтобы другие знали, что не брать.
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
