Защита входа измерителя от большого напряжения
8 67
5 1
23.03.2022 07:58 #1
Для прибора с внутрисхемным измерением предполагается соорудить быстродействующую защиту от превышенного напряжения: очевидным видится использование опорного стабилизатора напряжения и транзистора или компаратора - но ЭТО должно проводить ток от прибора на измеряемую деталь в обе стороны с наименьшим сопротивлением. Сила тока не большая, напряжения работы прибора и срабатывания защиты - 5В, ожидаемый потолок ошибки по напряжению - 400В (и больше). Просится два встречно-последовательных слаботоковых мосфета.
При срабатывании защиты, дополнительно, думается прикрутить накальную лампочку на 220В - для индикации или разрядки заряженных конденсаторов. Можно поставить её через супрессор на пять вольт - только я не видел пятивольтовых супрессоров - которые выдерживали-бы в закрытом состоянии четыреста вольт. Вероятно следует поставить реле - которое принимает сигнал от первого устройства защиты.
Прошу поделиться опытом и направить на материалы по данной теме.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
23.03.2022 15:56 #2
Что планируем защищать? Нужно постоянно контролировать входную цепь от превышения напряжения или только в момент подключения защищаемого устройства?
85 17
4 0
24.03.2022 09:15 #3
Может параллельно входу защитный диод применить,а перед ним поставить предохранитель. Можно применить P6KE Series Bi-directional на нужное вам напряжение для защиты. https://www.littelfuse.com/~/media/e...asheet.pdf.pdf
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.03.2022 18:15 #4
Закороти контактами вход измерительной цепи, подключи измеряемое устройство, разомкни контакты и проведи измерение!
62 16
24.03.2022 21:06 #5
Например в мегомметре Е6-24 организовано так: в первый момент после подключения щупов к измеряемой схеме происходит измерение напряжения на входе, если напряжения нет, то даётся разрешение на дальнейшее (основное) измерение сопротивления, поэтому я и спрашивал выше "необходимо ли постоянно контролировать напряжение на входе или только в первый момент после подключения щупов ?".
24.03.2022 22:46 #6
Levontay,
если измеряемый диапазон не большой, то вполне достаточно установить последовательно со входом резистор 1-2 Мегоома, 2 встречнопараллельных защитных диодов и резистор нижнего плеча делителя на "землю". далее операционный усилитель ( в единичном включении). после ОУ - любой показометр.
Ежели лень напрягать мозг то https://www.diagram.com.ua/list/izmer/izmer348.shtml
62 16
25.03.2022 12:27 #7
Похоже автору темы этот вопрос уже не интересен((
8 67
5 1
25.03.2022 21:24 #8
Сообщение от Фобос
Если конкретно - измеритель конденсаторов, типа Маркус. Два входа - оба на микроконтроллер. Он включается после подсоединения детали, то-есть: сначала тыкаем вслепую в плату под напряжением, потом нажимаем кнопик и обнаруживаем дулю.
Сообщение от nimok
Ой - ну это не решает главной проблемы - разряда конденсатора (и дополнительно - сигнализации от нежелания конденсатора разряжаться ( - под напряжением)).
- предохранителей не напасусь...
Но, за инфу про супрессор на большой диапазон - спасибо, - долго искал.
Это у него - 3,5 или 5В напряжение срабатывания, да?, например - P6KE6.8A, и где у него максимальное напряжение? То-есть, пока он не открылся, и, пока он открытый и предохранитель не перегорел (тормоз) - на него подаётся большое напряжение - какой параметр показывает потолок? - не нахожу... - Clamping = 10,5В, - маловато... Или я чё-то не понимаю...
Сообщение от Фобос
в первый момент после подключения щупов к измеряемой схеме происходит измерение напряжения на входе, если напряжения нет, то даётся разрешение на...
Ну, схему я не нашёл, посему вангую - что там, либо высокоомный вход, либо какое-то промежуточное ключевое устройство. Думаю - однонаправленное, - транзистор с последовательным диодом. - Да? - я думал об этом, но, в моём случае, не известна полярность напряжения, и разряжать подключаемый конденсатор нужно любой полярности, и реагировать тоже. Диодный мост что-ли ставить...
И там с прибора идут два одинаковых, предположительно, канала, и, один будет в качестве ноля - земли, а второй, предполагается, сначала подаст ток на конденсатор, потом снимет остаток, то-есть - движение тока будет в обе стороны.
Сообщение от lllll
Levontay,
А я не знаю - какой-там диапазон по току... Там, если влезу - то и при маленьком конденсаторе может быть напряжение в сотни вольт.
Ага:
По схеме не видно - какое положение переключателя соответствует вольтметру: ведь мы и омметр можем _сунуть_...
Там, получается - последовательный резистор, супрессоры параллельно, далее резисторы переключаемые на землю ключами DD2-DD5. Что мы имеем: в положении с отключёнными всеми, либо подключенным ошибочно высокоомным резистором R5, проходит добрая половина напряжения на вход ключа - и ...!!! Наверное предполагается - что низкоомный канал DD2-2-1-13 включён по умолчанию. - не надёжно! Но ладно - это уже вариант.
8 67
5 1
25.03.2022 21:26 #9
Сообщение от Фобос
просто эти ожидания одобрения модератором отбивают память. На других форумах всё сначала работает - а потом мождератор удаляет. А я здесь - даже ссылку не могу сохранить - из-за чего забываю памятку сделать.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
26.03.2022 12:42 #10
Сообщение от Levontay
С вашими неадекватным поведением на форуме и уровнем знаний ему ничего больше не оставалось, как перевести вас режим премодерации (хотя был вариант и с полным баном).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
