Электронный уничтожитель насекомых
5 5
03.07.2009 13:32 #1
Кто- нибудь пробовал собрать эту схему http://radiosvalka.narod.ru/schemes/bel1/nasek.htm? Почему транс на выходе вторичной обмотки выдаёт очень маленьную искру (буквально меньше 1 мм). Динистор использовал DB3, тиристор BT151 800r. Вторичная обмотка, вроде бы целая (сопротивление около 1 кОм). Напряжение на первичной обмотке около 100в. Может быть мало? Если да, то как увеличить?
24 15
03.07.2009 19:50 #2
mcloed, возможно, тиристор открывается раньше, чем конденсатор С2 успевает зарядится до пикового напряжения сети.
Попробуйте изменить схему управления тиристором:
- выпаяйте из схемы R1
- выпаяйте из схемы D3 и вместо него впаяйте R1.
- катод D2 перепаяйте на управляющий электрод тиристора.
Для регулирования периода между разрядами конденсатора С1 можете последовательно с резистором R1 впаять подстроечный резистор примерно на 100 кОм. При необходимости можете уменьшить номинал R1 до 200 кОм
Обязательно позаботьтесь об изолировании оси этого подстроечника, за которую будете браться при регулировке !!!
92 40
0 3
28.08.2009 09:54 #3
Постоянная времени R1*C1 и так значительно больше , чем R2*С2. Так что от предложенной "последовательной" зарядки С1 мало что изменится. Вернее уж применить динистор вольт на 280. А за отсутствием такового - неонку с усилителем тока на чуствительном тиристоре.
Но возможно, проблема вообще в трансформаторе.
5 5
30.08.2009 08:26 #4
Спасибо за ответ, но я уже разобрался. Проблема была в конденсаторе C1. Он попался бракованный. Вместо 68n поставил 47n (для увеличения напяжения на первичке транса и соответственно искры почти в 2 раза) и немного увеличил мощьность сопротивления R2, чтобы меньше грелось. Схема работает прекрасно.
14.12.2009 14:41 #5
А таки гибнут комары от этой ловушки? Отпишитесь плиз об эффективности этого девайса.
92 40
0 3
15.12.2009 21:36 #6
И мне интереснее не схемное решение, а эффект. Трудно экспериментировать с биообъектами. Лучше отзывы. А-у, автор!
5 5
16.12.2009 11:20 #7
Схема не только хорошо работает, но и мочит всё летуче - ползучее, что только подбирается к сетке под напряжением ближе чем на 2 мм.
34 37
16.12.2009 14:51 #8
Здесь 2 в 1-м: и мошкары нет и запах озона...
92 40
0 3
18.12.2009 07:11 #9
А что туда заставляет лететь комаров? Запах озона? Или паленого мяса?
271 187
21.12.2009 04:24 #10
Может вовсе не стоит "браться за паяльник" хотя ничего против не имею. Просто хочу предложить протестировать пару программ.
Программы для компьютера (отпугивания комаров и мух):
"Antikomar"; "Anti-Mosquitoes XP" + версия для мобильного телефона - http://bezpaleva.ru/soft/1153393561-...ov-i-mukh.html
Если компьютер не всегда оказывается включен, то мобильный телефон постоянно и рядом с вами
Программа (11.6Kb) для отпугивания комаров при помощи мобильного телефона, издающего звуки определенной частоты.
Для телефонов NOKIA серии S60 - http://www.cellguru.ru/load/29-1-0-78. Вероятно и на других моделях работать будет. Почитайте отзывы!
P.S. А еще, чтоб не быть голословным - сам летом испробую
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
