Проблемы с БП и CPU
24.08.2009 23:43 #1
Ищу помощи в решении проблемы такого характера: недавно поставил видеокарту 8800 GT Super, после чего процессор стал сильно нагружать находясь в пассивном состоянии(ни каких нагрузок на него не совершалось, а загрузка была ~69%), затем последовали шумы из системника, даже когда водишь колесиком мыши слышен характерный звук, который сопровождает эти действия, и вскоре ранее довольно тихий системник начал шуметь, путем практического анализа, выяснилось что шумит БП. Могла ли новая видиокарта, способствовать этим проблемам? или здесь дело в чем то другом? не могли бы вы мне посоветоватькакие либо программы чтобы что то проверить и т.д., а ну и забыл, сильно начало шуметь еще после теста программой OCCT. Прошу помочь.
Аватар для Vadzz
25.08.2009 10:42 #2
А если снять видеокарту тоже шумит? Почему проц загружен это интересно. Подозреваю, но не уверен, что в ходе тестирования программой ОССТ (а она тестирует на предмет стабильности и наличия ошибок при разгоне) блок питания не выдержал. Может более мощный попробовать подкинуть. И видеокарту отдать на тестирование пока новая и на гарантии.
25.08.2009 21:14 #3
Вот вот, мне тоже самое сказали и на форуме THG, что дело скорее всего в ПБ, ну что ж, спасибо за помощь, хоть примерно ясно стало где искать)
Аватар для Vadzz
25.08.2009 22:37 #4
Да принципе и не за что пока. Блок питания по мощнее взять, а этот протестировать, если что в ремонт и останется как резерв.
26.08.2009 07:13 #5
Драйвер видеокарты попробовать поменять надо, и не обязательно именно на последнюю версию. Ну а если БП перегружен, то да, нужен мощнее однозначно, меньше 450-500 W для такой видеокарты нежелательно, тем более очень много значит производитель БП. Хорошие и относительно недорогие рабочие лошадки из БП - FSP, сколько собираю компы, не разу не подводили.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
