Отключается канал на ОДИССЕЙ-001
08.10.2009 04:08 #1
Не помню уже когда это и началось. В общем проблема такая: при включении усилка, периодически не работает один и тот же канал.
Если пощёлкать переключателями входов или стукнуть по нему кулаком(эээх, как же это по- русски ), то канал начинает работать до выключения усилка. Переключал кнопки стерео АБ БА, не работает всё тот же канал.
Что это может быть? Может защита срабатывает?
08.10.2009 07:54 #2
Если прибор так чутко реагирует на "кулак", то следует искать пропадание контакта. Усилитель "в летах" и возникли микротрещины в пайках. Наиболее вероятно их возникновение около контактов диаметром более 1мм. или в местах переодических механических нагрузок. В частности переключателей.
Аватар для МихаилМ
09.10.2009 13:20 #3
Советую проверить штекеры на акустической системе на работающего канала. возможно там отходит контакт при изгибе, а после применения "силы" контакт снова возвращается в более менее рабочее положение
13.10.2009 12:41 #4
Я его сделал .
Действительно, разобрал я усилок, оказалось что пайка вокруг проводов на клеммах переменных резисторов их не держала.. Пропаял с кислотой по- новой, и всё заработало . Руки долго до его разборки не доходили, учёба...
Аватар для Quarx
13.10.2009 15:21 #5
Место пайки с кислотой необходимо тщательно промыть раствором соды, а потом спиртом. Иначе через какое-то время остатки кислоты разъедят провод и дефект появится вновь.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
