Philips 25pt5007/01,после включения,высвечивает картинку где-то 2-3сек затем отключается,ждёт секунд10-15 и вновь включается,потом отключается и так повторяеся постоянно.Слышны сщелчки защитного реле.Детали все в норме,заменил м/сТДА8359j без изменений.
Просмотрите внимательно все пайки в блоке питания,и в строчной развертке.Так же нужно измерить напряжение питания строчной развертки.Напряжение должно быть в пределах 115-125 Вольт.Если напряжение значительно выше,замените электролитические конденсаторы в стабилизирующих цепях блока питания.
