Прибор "Угадайка". Схема генератора псевдослучайной последовательности.
27.11.2009 02:44 #1
Дорогие инжинеры - электронщики нужен следующий гаджет а точнее его схема…с реализацией попробую сам)))
Итак имеется платформа с кнопками, на “схеме” их 9(красненькие) но желательно чтоб было 30=). Имеется кнопка сброса(желтенькая) и имеется 2 провода которые подсоединяются к испытуемуму =)))
При нажатии кнопки сброса система произвольно(это важно) выбирает кнопку, на которую нужно нажать чтобы испытуемого не дернуло током, в противном случае по проводам течет ток (желательно кратковременный импульс с регулировкой напряжения). Должна быть система регулировки количества кнопок, то есть можно задействовать 3, 6 или 9 кнопок. Вроде все…звучит конечно дико но очень нужно)))
За ранее спасибо)
108 18
27.11.2009 08:00 #2
Наверное - "угАдайка"? Опыты по парапсихологии?
Схему генератора псевдослучайной последовательности можно найти здесь (пост 17).
27.11.2009 18:13 #3
вроде того))) тренажер для интуиции
230 126
07.12.2009 13:10 #4
Генератор случайных чисел делается двумя генераторами разных частот теоретически. По моему проще использовать шаговик с нестабильной частотой шага. Вместо кварца использовать элемент сильно зависящий от окружающих условий: температуры, наводок... А остановка через равное время.
Ток для пыток лучше использовать по готовым вариантам из поясов для похудения. Самоделки могут быть смертельными. Даже в таком случае важно куда подключать электроды - строго по инструкции, на живот, ногу или руку. Но не на разные руки!!! В таком случае ток пойдет через сердце. Как бы оно не зашумело от этого.
Подобными устройствами лучше пытать двоешников за неправльные ответы
Аватар для falkonist
243 38
2 13
07.12.2009 16:45 #5
Такая задача реализовывается намного проще. Берется генератор тактовых импульсов (стабильность частоты неважна, хоть и кварцованный) на очень высокую частоту (чуть ли не на пределе частоты используемой серии), счетчик на нужное количество выходов, хоть двоичный, если до 32-х, хоть десятичный, если до 10 - неважно, дешифратор, немного обвязки для надежности работы и... все! До 16 индикаторов достаточно 4-разрядного счетчика, для 32 - плюс еще один триггер.
Кнопочкой эти импульсы подаются на тактовый вход счетчика, который их считает, многократно переполняясь. При отпускании счет прекращается и на выходе счетчика появляется случайное число, которое дешифрируется, зажигая один из индикаторов. Поскольку длительность нажатия кнопки каждый раз разная (по определению, т.к. нажимать их будет человек), счетчик считает до разных значений. Даже сбрасывать в ноль не надо - пусть себе считает и дальше с места остановки.
Если надо каждый раз другое количество индикаторов - берется выход с дешифратора, следующий за выбранным количеством "рабочих", инвертируется и подается на вход сброса счетчика.
Т.е., "генератором случайных чисел" является сам человек, жмущий на кнопку.
Последний раз редактировалось falkonist; 07.12.2009 в 16:53.
230 126
10.12.2009 00:51 #6
Сами кнопки можно вообще запараллелить, всеравно нигде не отражается под какой ток. Нестабильный генератор и регулировка вероятности шириной импульса.
243 38
2 13
10.12.2009 00:57 #7
Сообщение от _A_l_e_x_
Нестабильный генератор...
Схемочку бы... Мне такие как-то не попадались. Самому интересно.
Аватар для BOB51
48 13
10.12.2009 11:05 #8
Соорудите гсч на базе микроконтроллера.
Там и кнопочки и псевдослучайная последовательность (см. знаменитую "Искусство схемотехники" 2 или 3 издания).
Как-от делал модификацию такой идеи для световых эффектов каналов на 10 - симпатично мигает, но иногда может вызвать нежелательные последствия в виде тошноты и/или головокружения - как настроиш...
А вот с частью "электоршокера" эксперементировать категорически не рекомендую - лучше звуковой или световой сигнал.
Последний раз редактировалось BOB51; 10.12.2009 в 11:12.
230 126
12.12.2009 11:49 #9
Сообщение от falkonist
Простейший - стартер и последовательно нагрузка для наглядности лампа накаливания. Будет моргать беспорядочно, периоды включения и выключения очень нестабильные.
243 38
2 13
12.12.2009 11:54 #10
Да, как вариант. А без механических контактов?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
