17.12.2009 16:38 #1
Как вы оцениваете эту схему? Стоит ли её использовать в авто?Может еще какието идеи есть? Спасибо.
Тип файла: gif FM ус.gif (3.0 Кб, 10 просмотров)
17.12.2009 17:01 #2
схемопай Сформулируйте вопрос Более чётко. FM - фазовая модуляция, причём здесь фильтр? Что ВЫ хотите узнать о педоставленой Вами схеме?
17.12.2009 17:32 #3
Я хочу узнать:
1) будет ли эта схема устранять помехи?
2) можно ли ее применять в авто?
17.12.2009 20:29 #4
предложеная Вами схема - УВЧ с полосовым фильтром во входной цепи. Фильтр должен настраиваться на середину диапазона. Будет - ли он подавлять помехи, зависит от характера помех. Если они лежат внутри принимаемого диапазона то НЕТ. Чуствительность приёмника он повысит.
18.12.2009 17:52 #5
Принципе L1,L2 особой настройки не требуют?
18.12.2009 18:22 #6
L1 и L2 должны иметь определённую индуктивность, обеспечивая перекрытие выбраного диапазона.
19.12.2009 14:51 #7
схемопай, если речь идет от помех бортовой сети, в первую очередь от свечей, то не забудь поставить дроссель на питание.
28.12.2009 21:51 #8
Сообщение от _A_l_e_x_
Нашол подобную схему, пишут что повышает чувствительность в 2 и более раз приемника
Что вы думаете по этому поводу?
Тип файла: gif ант ус фм.gif (2.5 Кб, 6 просмотров)
28.12.2009 22:07 #9
Данный усилитель НЕ СЕЛЕКТИВНЫЙ. Он с одинаковым успехом будет усиливать сигнал, как в принимаемом диапазон, так и помехи лежащие вне него. Использование НЕ СЕЛЕКТИВНЫХ усилителей в радиприёмниках не целесообразно. Увеличение амплитуды на входе приёмника сводится на НЕТ увеличением уровня помехи.
28.12.2009 22:10 #10
Может надо обьеденить 1 с 2, сначала поставить 1 а заней 2 или наоборот?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
