Замена моста на S30D40C
20.02.2010 10:53 #1
Здравствуйте.
Имеется барьеры S30D40C, можно ли 2-мя штуками заменить выпрямитель, для питания аудио апаратуры? Только есть ли разной проводимости они? Ато с одинаковых нисделаеш.
Последний раз редактировалось схемопай; 20.02.2010 в 12:12.
Аватар для DmitriyVDN
20.02.2010 15:42 #2
можно только чтобы амплитуда переменки была в 1.5-2 раза меньше обратного напряжения
20.02.2010 18:01 #3
Сообщение от DmitriyVDN
Я думаю так можно вкл. подскажы пож. номиналы второго барьера.
Если нетрудно, выложи какойто справочник по таким барьерам.
Я думаю такой структуры они есть.
Тип файла: tif выпрямитель.TIF (110.3 Кб, 4 просмотров)
20.02.2010 21:16 #4
DmitriyVDN
Вы значительно занизили требование к диодам. В выпрямителе (с фильтрующей ёмкостью). Необходимо учесть, что напряжение приложеное к закрытому диоду складывается из напряжения источника переменного тока и напряжения на конденсаторе.
21.02.2010 14:00 #5
Сообщение от llllll
DmitriyVDN
читайте правильно посты я же четко написал АМПЛИТУДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ переменного напряжения а не эффективное (выше амплитудного значения на кондерах быть не может)
21.02.2010 14:17 #6
Сообщение от схемопай
читайте datasheet http://www.mospec.com.tw/pdf/schottky/S30S30-S30S60.pdf барьеры исполняются в трех видах с обшим анодом,с общим катодом и последовательные
21.02.2010 15:41 #7
Спасибо за ответ! Теперь все ясно.
Значит с общим катодом S30D40C, а с общим анодом S30D40A?
Последний раз редактировалось схемопай; 21.02.2010 в 15:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
