Центр SONY PMC-107L не читает диски
22.02.2010 14:23 #1
добрый день. в общем проблема вот в чем :
Центр перестал воспроизводить диски.
Ставлю диск, нажимаю Play. Высвечивается - что нету диска.
Лазерная Головка фокусируется и светится.
а вот Головка которая держит диск, не крутится вапще.
Диск не крутится.
Вот я и подумал может дело в двигателе ? Диск ведь даже крутиться не начинает.
Кто знает в чем дело прошу помогите.
386 56
1 1
22.02.2010 14:45 #2
Измерте сопротивление двигателя - должно быть до20 ом
106 143
4 0
23.02.2010 18:30 #3
Сообщение от Anger
Диск не крутится.
Вот для него схема. Проверьте работоспособность матора, подход напряжения.
Тип файла: pdf PMC-107L.pdf (1.35 Мб, 0 просмотров)
23.02.2010 19:38 #4
По части Сопротивления на двигателе . тестер Ц4380 / переведён в положение ОМ (не х1 х10 х100) н шкале показывает 15 возможно чуть больше ОМ.
По схеме, сейчс пытаюсь разобраться. только пока не понял какое напряжение там должно быть.
Обратите внимание вот на что...:
когда включаю центр головка НЕ крутиться. а вот как ТОЛЬКо присоединяю тестр к двигателю он сразу начинает работать. и головка крутиться. убираю тест головка останавливается.
но и это невсегда. иногда показывает 50 ом. и двигатель не реагирует
Последний раз редактировалось Anger; 23.02.2010 в 19:49.
386 56
1 1
24.02.2010 14:46 #5
Когда-то помогало...Брызнуть в двигатель ВД-40 и подключить к 12в на 1-2 минуты.После такой реанимации двигатель еще работал длительное время...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
