Схема ИИП на 800 Вт
26.02.2010 18:53 #1
Всем доброго здравия !
Решил собрать ИИП вот по этой схеме :
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Сразу скажу , что я по большей мере повторитель нежели проэктировщик отсюда и вопросы.
Использовать я его планирую для питания шаговых движков посему двуполярное питание мне абсолютно не к чему.
Соответственно стал вопрос переделки выходного каскада.
Как вариант у меня 2 схемы (см. вложение).
И я ни как не могу понять, в чем разница между ними (какую лучше применить для данной схемы в чем преимущества и недостатки каждой)?
Есть подозрение, что в первичке ИИП формируется переменное напряжение соответственно и во вторичке и применять надо первую схему .
Думаю может выкинуть R30-C26 и R31-C27 тогда мы должны получить однополярные импульсы на первичке и использовать втору схему на выходе?
что скажите, чем еще может грозить выбрасывание R30-C26 и R31-C27 ?
И второй вопрос согластно информации на том же сайте для ИИП на 800ВТ подойдет 6 ферритовых колец и 28 витков на первичку.
Правильно я считаю что для 40 вольт на выходе вторичка должна иметь 7 витков (14 в случае со схемой со средним выводом)?
Или есть факторы которые я не учел при рассчете напруги ?
Тип файла: jpg cxem.JPG (17.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg cxem1.JPG (120.7 Кб, 14 просмотров)
26.02.2010 19:45 #2
pavelm-ks
Исключить из схемы R30-C26 и R31-C27 невозможно. Они образуют полумост выходного каскада.
Для выпрямления используйте сх.1
Отношение витков в обмоткаж трансформатора такое-же, как отношение напряжений.
К сожалению я не увидел указания марки феритовых колец (только типоразмер)
27.02.2010 14:18 #3
Кольца 45*28*8 M2000HH 6 шт. .
Если я правильно понял , то по трансформатору у нас выходит такая картина: 160вольт на первичке , 28 витков (частота 60кГц) 5,714 Вольт на виток , и вторичка всетаки не 14, а 7 витков с выводом из середины (3.5витка). Верно ?
Мотать планирую первичку в 2 провода диаметром 1,13 , вторичку 6 проводов 1,13. Как считаете - нормально ?
02.03.2010 14:56 #4
SOS! ХЕЛП ! ВАЛЛА-ВАЛЛА! Подскажите хоть кто-то !
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
