Строчную отключал,т.е В+ ? Грузил на лампу ? Блок питания такой ? Смотри для начала электролиты.Лампа дежурного горит?Не запускается или уходит в защиту?
Лампа дежурного режима не горит,вообще никакого напряжения нет.Конденсаторы в порядке.В блоке питания стоит микросхема UC38438 и транзистор P4N60ZFP аналог SSP7N60A,MTP6N60E и 2SK2750
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.04.2010 в 06:45.
Начинай проверку элементов схемы.Смотри предохранитель ,есть ли выход постоянного напряжения с моста? Проверь резистор на 2 вт(такой квадратный ,R821).Если прдохр. сгорел - смотри мост ,цепь размагнитки (позистор) и кондер С808.Это относится и к транзисторам ...
В этих телевизорах есть болезнь это транзистор в строчке... Bu808dfx... Лампочка дежурного режима может и не гореть, но будет слышен прерывающийся писк... Если писк есть, значит этот транзистор и есть вся неисправность... Но нужно еще поменять емкость там же в строчке, номинал не помню, но что то маленького номинала...
Ты просто мерял или розрывал цепь по питанию строчной,вешал лампу одним проводом на корпус другим на место разрыва со стороны б.п.Если поблема в строчной то напруги не будет и без разрыва цепи б.п. не запустится...
