АЦП с дисплеем для измерений
19.05.2010 13:29 #1
Здравствуйте дорогие любители электроники. Намучался сам, так вот пришёл со своей головной болью к вам. Дело в том, что я разрабатываю контрольно-измерительный стенд, а результат измерений я хочу наблюдать на индикаторе (скорее всего семисегментный), разрядов на нём должно быть 6 (будут измерятся частоты, такие как 115,270МГц). А теперь собственно проблема, какой индикатор мне подобрать, и как им управлять? АЦП типа 572ПВ6 предусмотренны для работы с 4-х разрядными индикаторами, а дальше для меня начинается тёмный лес...
Есть и ещё одна проблема. Скажем, я смогу вывести на цифровой индикатор измеряемые величины через какой-нибудь АЦП, но вот проблема: я измерил частоту, получил эквивалентное ей напряжение, подал его на вход ацп, и в этоге на индикаторе получил значение напряжения, скажем 8 вольт. А как мне сделать так, что-бы на индикаторе я получил соответствующее этим 8 вольтам значение частоты, скажем 122,370 Мгц ?
Очень надеюсь на помощь. Спасибо.
19.05.2010 14:25 #2
Может проще поискать готовые конструкции частотомеров в интернете. А так можно взять микроконтроллер с встроенным АЦП, программно пересчитывать ваше напряжение в показания индикатора. А будет ли это 7-сегментный светодиодный/жидкокристаллический или знакосинтезирующий решается программно.
19.05.2010 14:28 #3
При измерениии частоты переводить её в напряжение, а затем в цифру- "чесать правое ухо левой рукой." Вам правильно подсказали - ищите схемы частомеров.
19.05.2010 17:08 #4
Спасибо, действительно. А как (и какой), АЦП мне следует подключать к индикатору (какому?). Прошу помочь мне в вуборе, что-бы было не сложно подключить и собрать конструкцию. Скажем АЦП, измеряющий напряжение и на индикаторе я вижу значение. А ко входу АЦП я уже буду подводить результаты измерений с других приборов.
19.05.2010 17:48 #5
alergenic
Выбор АЦП зависит от:
необходимой точности......
диапазона входных напряжений......
быстродействия .........
питания...
энергопотребления.....
протокола обмена с другими узлами....
19.05.2010 18:04 #6
А что еслия все величины буду преобразовывать в частоту, и наблюдать величины на цифровом частотомере? Возможно ли найти преобразователь напряжение-частота, с изменяемым коэфициэнтом преобразования Гц/В
19.05.2010 18:34 #7
Преобразование напряжения в частоту с её последующим измерением - один из вариантов. Какая необходимость изменять коэффициент Гц/В?
Аватар для DmitriyVDN
19.05.2010 18:41 #8
Сообщение от alergenic
для создания 6-ти разрядного вольтметра требуется 10**7-1
единиц измерения таким условиям удовлетворяет 24-х разрядный АЦП но
1 24-х разрядные АЦП устройства сугубо низко-частотные скорость измерения 0.5-1Гц
2 подобных АЦП с выходом на 7 сегментный индикатор нет придется использовать микроконтроллер
3 диапазон измеряемых напряжений подобных АЦП обычно 0-10В те входные
цепи вольтметра должны обеспечивать чувствительность 10в/10**7 = 1мкВ
рекомендую ознакомится с возможностью приобретения операционных усилителей с требуемой чувствительностью
предположим в порыве творческого энтузиазма вы собрали сей вольтметр далее возникает вопрос преобразования частоты в напряжение с точностью преобразования 0.00001% если сможете разработать подобное устройство нобелевская премия вам гарантирована
P.S. Желаю творческих успехов в реализации желаемого прибора!
19.05.2010 19:18 #9
DmitriyVDN
Вы правы. Получить такую точность F/U не реально. Точность прибора можно будет обсуждать после того, как alergenic
сообщит необходимые требования к нему.
19.05.2010 20:07 #10
Сообщение от llllll
DmitriyVDN
llllll при чем тут точность прибора ? это вообще отдельный разговор
я написал о том какие требования будут нужны для обеспечения работы 6-разрядного индикатора согласитесь индуцировать какую либо величину на 6-разрядном индикаторе с показаниями +/- 1000 ЕМР глупо
а вообще я полностью согласен с LEAS
для измерения частоты существуют частотомеры и велосипед изобретать не придется
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
