Здраствуйте, нуждаюсь в простой клавиатуре, на которой можно вводить частоту работы генератора, введя частоту и нажав энтер/пуск, при помощи микропроцессора изменяется параметр (скажем сопротивление/индуктивность/ёмкость), который и определяет частоту работы генератора, хотелость бы, что-бы эта частота также высвечивалась на простом индикаторе. Возможно-ли это и если да, то каким образом. Буду рад увидеть схемы уже готовых подобных элементов. Спасибо.
В таком случае (если используется микроконтроллер) нужно не схему смотреть или разрабатывать, а программу для микроконтроллера. Т.к. в основном все делается программно. Для вашего случая (как я это вижу) вполне хватит 4-5 кнопок. Насчет индикатора - для меня простой, к примеру, одно- или двухстрочный на контроллере HD44780, т.к. есть подпрограммы для работы с ним. А так, реализаций клавиатур и подключений индикаторов в сети огромное количество, от самых простых до изощренных.
Навреное все будет зависить от точности ЦАПа, а также от того как управляется генератор. Но тут я не сильно разбираюсь...
В Вашем случае следует использовать СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ с цифровым управлением. Данное решение широко используется в приёмопередающей аппаратуре. Как правило управляется такой прибор микроконтроллером. Точность настройки зависит от опорного генератора и составляет единицы Герц.
Вероятно alergenic уже не интересна эта тема, но все же отпишусь. Можно обойтись и без синтезатора, использовав принцип цифровой подстройки частоты, некогда довольно популярный. Принцип прост как три копейки. Частота ГУН измеряется цифровым частотомером, сравнивается с заранее записанной в устройство памяти (хотя бы регистры) нужным значением частоты, а на выходе устройства в зависимости от разности значений формируются уровни "меньше-равно-больше", которые уже подается на варикапы ГУН и подстраивают его частоту. В каком-то старом журнале "Радио" видел схему приставки к цифровой шкале, выполняющую функцию ЦАПЧ.
