Обсуждение: Схема тахометра
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
01.08.2010 01:12 #1
Перед вами простая схема, которую можно использовать в качестве тахометра. В основе схемы преобразователь частота-ток, преобразующий входной сигнал в пропорциональный ток, измеряемый стрелочным прибором.
Подробнее: Схема тахометра
Аватар для sirak
415 65
01.08.2010 01:12 #2
-один из диодов D1 D2 должен стоять наоборот
-маловато сопротивление R1 10к для высоковольтной цепи
-С1 и С2 надо ставить не электролитические
-надо стабилизировать питание 12в
-мост D3 надо ставит германиевые диоды
-при наладке можно использовать 50гц от сети и налаживать на 3000 об/мин
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.08.2010 11:39 #3
даже исправив все бока перечисленные sirak-м толку будет мало
схема очень корявая и вызывает подозрения
на схеме однокаскадный усилитель на транзисторе с ОЭ
и ни какого отношения к тахометру я не вижу
показания миллиамперметра будут изменятся как при изменении частоты так и при изменении скважности импульсов
03.08.2010 21:02 #4
не мучайте себя, вот несколько схем которые штатно применяются в ВАЗах http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...anel/tacho.htm
8 1
Отправить сообщение для nbotsman с помощью Skype™
03.02.2013 21:23 #5
Кто может подсказать, как замерить обороты вращения коленвала на двигателе бензопилы, необходимо настроить карбюратор на 8000об/мин. Может у кого есть идея считать импульсы на высоковольтном проводе,от зажигания, или приспособить какой нибудь датчик на высоковольтный провод и измерять тестером? Буду благодарен, если кто-то что-то подскажет. Электронные тахометры очень дорогостоящие, а нужно как я говорил всего лишь для настройки бензопилы.
03.02.2013 22:10 #6
Купите тахометр/стробоскоп. Есть те, которые работают от импульсов на высоковольтном проводе. А пересчитать показания с одного двигателя на другой - чистая арифметика.
8 1
04.02.2013 08:27 #7
Это всё прекрасно!!! Но у меня бензопила, а к ней что-то можно подыскать простенькое, чтобы настроить обороты вращения коленвала?! Спасибо!
8 1
04.02.2013 08:33 #8
Сообщение от lllll
Купить проще всего, но цена около 200 долларов, а мне всего лишь каких-то пару раз настроить бензопилку, очень затратно...
8 1
04.02.2013 08:38 #9
Кто-то хоть делал эту схему? Прочитал много критики, так и не понял чем в бензопилке можно замерять обороты.
04.02.2013 09:34 #10
nbotsman
Ошибка в цене раз в десять. http://www.rus-treyd.ru/products/pri...ахометр
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
