Блестящие дорожки на плате
Результаты опроса: какие действия применить
промыть бензином типа авиа 3 15.00%
роздобыть банночку спирта 12 60.00%
послать людей с заказом на.. 1 5.00%
что-то другое 4 20.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 5
106 143
4 0
02.09.2010 17:17 #1
Здравствуйте форумчяни.
У мяня у вам возник вопрос: при пайке надо что-бы дорожки были как можно поблестее (я для себя паяю обыкновенным припоям даже незнаю точного названия, они неблестят). Надо так спаять чтоб плата неотличалась от заводской. Насчет остатков на плате, некоторые говорят что можно смывать бензином, спиртом.
1) Какие припои посоветуете взять?
2) Чем вы смываете остатки на платах после пайки?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
02.09.2010 18:50 #2
Я , допустим, платы (если сам, для себя готовлю) вообще не залуживаю, мне луженые не нравятся (может из-за того что как раз они не красивые получаются). Но как то в университете (когда учился) делал луженые (состав на глицерине) - ну ничег так, очень даже ничего получались... Но все равно, свои платыПлаты я покрываю флюсом на основе спирта и все...
106 143
4 0
02.09.2010 18:52 #3
Может попробовать в розе полудить? Насчет глицерина СПАСИБО надо попробовать.
02.09.2010 18:56 #4
При пайке легкоплавкими припоями ( наиболее распространены припои ПОС-.....)
необходимо четко соблюдать температуру пайки. При недогреве или перегреве пайка становиться матовой. Флюс должен покрывать всё место плавления припоя.
Очищают платы составами в зависимости от применяемого флюса. Для флюсов на основе канифоли применяется спиртобензиновая смесь (7 частей спирта и 3 части бензина Б70 (калоша)) Можно смывать ацетоном, но запах....
106 143
4 0
02.09.2010 20:02 #5
А на этой схемке блеск защет лака похоже.Случаенно незнаете какими лаками их обрабатывают?
Тип файла: gif PICT0041.gif (550.6 Кб, 16 просмотров)
02.09.2010 20:38 #6
Пожалуй лучший радиолак, с которым мне пришлось работать УР-231. Для любительского использования вполне подойдут акриловые ил олиуретановые лаки в аэрозольных балониках.непрмер такие:http://www.chipdip.ru/product/plastik-70-200.aspx http://www.chipdip.ru/product/urethan-71-200.aspx
Аватар для Vadzz
412 89
02.09.2010 20:41 #7
Возможно, это что-то из серии "Химия для электроники" - прозрачный безцветный лак (есть такой же флюс) защищающий от окислов и коррозии, во флаконах под давлением. Но обычно, если это лак, то при пайке имеется специфический запах..
Вообще, мне в магазине предлагали много подобных вещей, очень хороших и нужных, скажем так, но, уж очень дорого...
271 187
02.09.2010 21:24 #8
Попробую остановиться только на одном, так как остальное, в некоторой степени, все-таки индивидуальное решение и зависит от возможности одного и другого радиолюбителя. И так:
Сообщение от lllll
При пайке легкоплавкими припоями необходимо четко соблюдать температуру пайки.
По поводу блеска солидарен с lllll. На предприятиях платы проходят "утюжный" метод пайки (отсюда блеск) и только отдельные пайки выполняются вручную.
Тонкое и равномерное нанесение припоя по всей площади платы, чего порой нелегко добиться при ручной пайке. Если же пытаться добиться в домашних условиях более характерного блеска, посоветовал бы предварительно отшлифовывать медную поверхность заготовки платы - хоть какой-то результат
02.09.2010 23:26 #9
Vadzz
НЕ с проста пословица "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ".
Приведу печальный пример. Покрыл платы лаком ПФ, а УР-231. В резулитате через 3-4 месяца разрушилась изоляция обмоточных проводов. Пришлось заменять трансформаторы.
Аватар для sirak
415 65
02.09.2010 23:43 #10
вот составы для лужения
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
