Телевизор Sony KV-2187MT
14.09.2010 14:08 #1
Sony KV-2187MT (шасси: G-3EN)
Длительное время стоял без дела, потом при включении просто отказался работать.
При включении примерно на 10 секунд загорается светодиод, после чего гаснет, похоже уходит в защиту. Визуально никаких дефектов нет. Кто имел опыт решения такой проблемы, подскажите, в какую сторону копать?
Аватар для RV6FT
14.09.2010 17:50 #2
Литы высохли! что с питаниями ?
14.09.2010 21:05 #3
Вопрос, а где какое напряжение должно быть? Электролиты завтра проверю...
Аватар для RV6FT
14.09.2010 22:16 #4
Ищи,скачивай схему, и смотри,я бы почитал форумы по ремонту,и только потом открывал крышку.
http://www.nigma.ru/?s=Sony+KV-2187M...all&srt=0&sf=1
15.09.2010 12:43 #5
Нашел схему, проверил напряжение - отсутствует и 15V и 115V. В добавок появился свист из блока питания, светодиод включатся на секунду перестал. Как проверить STR-S6307?
Аватар для RV6FT
15.09.2010 13:23 #6
STR пока не трогай,проверяй нет ли короткого во вторичных цепях.
Ты что первый раз ремонтируеш ?
15.09.2010 14:16 #7
Смотри схему ,должна почти подойти...Как уже говорилось проверь кондеры,отсуствие 115в и свист говорит о проблеме в строчной развертке.Попробуй отключить ее ,а б.п. нагрузи лампой...
Тип файла: rar Sony KV2184MT.rar (684.5 Кб, 14 просмотров)
15.09.2010 16:33 #8
Свистит, вернее, звенит-пищит-свистит(трудно описать звук) именно транс ИБП а не FTB, это на слух сильно заметно. Плюс погас светодиод, который раньше хотяб на секунду загорался.
Схема есть, именно этого шасси.
RV6FT
С телевизором, честно, имею дело в первый раз, но это только с телевизором...
Аватар для RV6FT
15.09.2010 16:42 #9
Makar не стыковка, ты говориш что у тебя стоит STR-S6307 ,а на схеме STR50115B.
Нашел вторая сылка сразу
но качество очень плохое.
Читать --->>> http://www.nigma.ru/?s=G-3EN+site%3A...all&srt=0&sf=1
Последний раз редактировалось RV6FT; 15.09.2010 в 17:15.
16.09.2010 00:43 #10
Вот схема, по которой я работаю...
Тип файла: pdf G-3E_KV-2185MT_sch_.pdf (440.5 Кб, 10 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
