Усилитель Blaupunkt GTA 475
17 9
20.09.2010 07:37 #1
принесли усилок. сказали что выключился и больше не включается. после вскрытия были заменены вздутые кондеры в преобразователе С11. С13. С14. С15. С16. также пробитые транзюки Q5 и Q6. после этого преобразователь запустился выходные напряжения в норме. но почемуто при включении сначала загорается перегрузка красный светодиод а потом зеленый рабочий режим. все вродебы нечего но питание подаю только на плюс уселка и он включается а должен находиться только в дежурке включение происходит через упровляющий контакт.
Тип файла: rar BLAUPUNKT GTA475.rar (747.5 Кб, 25 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
20.09.2010 08:15 #2
Посмотрите, что на линии и в цепи сигнала "Remote" (по схеме RMT), по этому сигналу подается питание на микросхему ШИМ (TL494).
17 9
20.09.2010 18:10 #3
починил . был неисправный Q6 хотя и новый.
15.10.2011 05:37 #4
Подскажите... А к gta-470 эта схема подойдет???
17 9
16.10.2011 16:40 #5
да подойдет
10.11.2012 15:05 #6
ситуация аналогичная взорвались кондеры с11 с13-с16 причину такого поведения так и не выяснил ....
2,219 485
17 2
10.11.2012 15:31 #7
Либо был "выброс"напруги по питающему(БОЛЕЕ 13.8в),либо "садит" ШИМ.Прозванивай,меняй кон-ры,меряй(постепенно включая ШИМ,УНЧ)...ЗЫ:Прозвони тр-ры по цепи RMT(скорее всего легли...).
30.11.2012 13:11 #8
Всем привет! случилась беда, автомобильный усилитель blaupunkt gta 450 загорелась лампа защиты,помогите найти схему,по возможности причину перехода.Открывал,на вид все целое.Спасиб за ранее.
30.11.2012 13:12 #9
Есть схема 470-го,по мойму не подходит??
2,219 485
17 2
30.11.2012 14:16 #10
"На вид" только Кашпировский может определять-мерять(прозванивать)надо все транзисторы и диоды(особенно мощные).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
