Обсуждение: Мощный ЧМ передатчик
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.10.2010 23:29 #1
Viswanathan Prakash
Выходная мощность большинства распространенных схем передатчиков очень невелика из-за того, что в них отсутствуют выходные усилители. Описываемая здесь схема содержит после генератора дополнительный усилительный каскад, благодаря которому выходная мощность передатчика достигает 200…250 мВт.
Подробнее: Мощный ЧМ передатчик
Аватар для sirak
415 65
10.10.2010 23:29 #2
-частота нестабильно
-100 мгц вещательный диапазон ,и все в радиусе 2км (хотя сомневаюсь ) будут слушать ваши разговоры
225 144
7 6
12.10.2010 15:09 #3
Надеюсь, что убожество этой схемы намеренное, особенно смущает согласование с антенной.
Действительно, данная схема - дурная глушилка по сути, если не использовать в учебно-демонстрационных целях.
Особенно повеселило название. Мощный -
Последний раз редактировалось рафаил; 12.10.2010 в 15:14.
18.10.2010 22:15 #4
Ошибка в схеме.
R8 должен быть не 39 ком, а раз в десять меньше, т.е. порядка 3,9 ком.
Точнее подобрать при настройке.
Уж если подавать смещение на базу, то тогда уж оно реальное должно быть, а не 0,1 вольта. А так уж лучше совсем этот делитель выкинуть и пусть УМ чисто в режиме "С" работает и не ставить лишних деталей.
Аватар для andrey888777
10 7
09.01.2012 15:11 #5
СЛИШКОМ МНОГО МОТОЧНЫХ ДАННЫХ, СОГЛАСУЕМОСТЬ, ПЕРЕДАЧИ, ПЕТЛИ, НАМАГНИЧЕННОСТЬ. СЛОЖНО.ЕСТЬ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ СХЕМЫ.
2,219 485
17 2
11.01.2012 18:40 #6
???приведите пример-если только это не глушак с не предсказуемыми параметрами.Речь ведь идет о пере датчике(хоть и со скромными данными)Кол ебательный Контур(перенос мой) никто не отменит!!!
01.06.2018 12:14 #7
Простите за вопрос, я новичок в этом, но что такое ECM?
866 125
9 5
01.06.2018 14:15 #8
Электретный микрофон
178 62
14 2
01.06.2018 21:51 #9
Схема вполне в духе Митинского рынка веселых 90-х. Тогда барыги на копеечных схемах хорошо барыжили. Сейчас, в связи с развитием GSM, неактуально. Действительно, годится только для "учебно-образовательных целей".
Сама схема взята скорее всего с vrtp, там этого антиквариата пруд пруди.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
