Почему греется транзистор?
18.11.2010 16:25 #1
IRF 740 управляется TL494... схема работает с частотой около 100гц. Транзистор питает устроиство (по-сути электромагнит) потребляющее 12в 1,5А ... с радиатором все замечетельно работает уже как пол года... но недавно понадобилось исключить радиатор из устроиства, для упрощения конструкции... реально ли это сделать??? Посоветуйте пожалусто как.
У меня имеюся два подозрения...
1. обратная связь от электомагнита (пробовал зашунтировать диодом не помогло)
2. низкое напряжение на колекторе. для irf740 по даташиту нужно 30V а у меня 12V, но опять же заменял на irlz34 - не помогло...
Последний раз редактировалось Stars; 18.11.2010 в 16:38.
18.11.2010 17:21 #2
Посмотрите осцилографом на затворе транзистора. Подобное может возникнуть из-за большого времени переключения (завалены фронты)
108 18
18.11.2010 17:27 #3
А радиатор был для красоты?
Нужно посмотреть напряжение на транзисторе (!!! не на нагрузке !!!) и ток через транзистор, перемножить эти два графика, получить график рассеиваемой мощности от времени. Из этого графика можно вычислить среднюю мощность и пиковую мощность, сравнить с даташитом на транзистор и после этого решать нужен ли радиатор и, если нужен, то какой площади. А у Вас какой-то странный подход - "пляски с бубном"...
Можно рассмотреть три режима работы транзистора.
1. Транзистор заперт - напряжение максимальное, ток минимальный (утечки). Мощность (можно считать) равной нулю.
2. Транзистор полностью открыт. Напряжение минимально (произведение тока на сопротивление канала Rds-on), ток максимален.
3. Линейный режим или момент переключения (фронт - для ключевого режима). Напряжение какое-то, ток какой-то. Мощность - произведение.
Считается мощность в каждом режиме, а затем усредняется за период.
18.11.2010 17:54 #4
Сообщение от YAA
как раз ничего красивого... грамоздский.... дляохлаждения
Померил... при минимальной скважности ток на транзисторе 8мА 10В при максимальной 1мА 6В...
Херня какая-то. В обоих случаях получается намного меньше ватта... ... может все таки ему мало для открытия 6 волтов... так как греется именно тогда когда скважность ставлю ближе к максимуму... почему напряжение падает... как быть? Ставить второй транзистор???
Последний раз редактировалось Stars; 18.11.2010 в 18:27.
1,233 63
62 32
19.11.2010 13:44 #5
Моя первая конструкция импульсного источника на КП707 имела такую же проблему, пока я не прочитал документацию-напряжение на затворе 15-20 вольт а я давал 9. Если проблема всё таки в транзисторе-параллелить или менять на другой с меньшим сопротивлением сток-исток.
Это полевой транзистор-не IGBT, выводы называются по другому. Транзистор IRF740 рассчитан на 400 вольт, вам нужен более низковольтный-там легче найти с меньшим сопротивлением в открытом состоянии.
108 18
19.11.2010 16:21 #6
Сообщение от Stars
Раз кто-то поставил радиатор, значит предполагалось, что транзистор будет греться...
Мерить нужно осциллографом, поскольку произведение среднего тока на среднее напряжение (если мерить тестером) не равно средней мощности, которая равна среднему от произведения мгновенных значений тока на напряжение (сам с трудом понял, что сказал , но это так).
Только так можно понять почему греется транзистор. Тем более, что у Вас индуктивная нагрузка, то есть ток не совпадает с напряжением... Возможно, сравнительно высоковольтный транзистор применён тоже по этой причине.
Последний раз редактировалось YAA; 19.11.2010 в 16:41.
19.11.2010 18:23 #7
YAA абсолютно прав. Эти величины можно измерить только с помощью осциллографа. Проконтролируйте форму и амплитуду напряжений на затворе и стоке транзистора относительно истока. Выложите фото или рисунок осциллограмы. Тогда будет возможность поставить более точный диагноз.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
