Винчестер My Passport Essential
Аватар для slonik
28.11.2010 21:26 #1
А можно ли починить внешний винчестер My Passport Essential на 250Гб?Я бы хотел сам разобраться в его устройстве.
Неисправность-комп его не находит .Светодиод на диске горит. Шнур USB воткнут в материнку. В чем может быть причина?
Отсутствие результата - тоже результат.
01.12.2010 19:12 #2
Если проблема не в шнуре и не в этом
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7968
то надо рыть сам винт. я этим не занимался и практических советов дать не могу, а до протирки контактов вы и сами догадаетесь.
Аватар для alzukov
19.12.2010 17:31 #3
Какой шнур HDD? U-USB или Просто USB. Если U, то можно подать питание от посторонего БП, но чтобы были следующие данные: напр. пит.=5 В, ток номинальный не ниже 0,5 А. У меня была похожая ситуация.
Аватар для slonik
21.12.2010 07:22 #4
Вот снял плату -на диске никаких разьемов нет. А вот на плате еще 2 разьема-12-ти штырьковый и 2-штырьковый. Что еще можно сделать ?
Аватар для alzukov
21.12.2010 14:19 #5
Я имел ввиду шнур подключения HDD к компу, USB или нет? Где фото шнура?
Последний раз редактировалось alzukov; 21.12.2010 в 15:01.
Аватар для slonik
21.12.2010 19:57 #6
Шнур подсоединяется к компу USB разьемом. Напряжение пока не мерил. Но пробовал подключать к 3 разным компам в USB на мамке. Никакой реакции. А накопителю еще и года нет с момента выпуска.
Аватар для slonik
21.12.2010 20:12 #7
Ну а шнур вот он-
Аватар для alzukov
22.12.2010 05:16 #8
Попробуй заменить шнур. Замерь питание на разъеме при подключеном HDD.
Аватар для slonik
26.12.2010 11:11 #9
Замерил наконец питание-всего +4.3в Причем пробовал на всех разьемах USB.
Еще разобрался что у меня стоит-
88i9045-tfj2 контроллер самого диска.
inic-1607e-Bridge Controller IC SATA to USB with AES. 48pin LQFP
Другого шнура у нас в магазинах нет.
Аватар для alzukov
26.12.2010 20:53 #10
В питании все дело. Поищи другой шнур( U-USB). Это такой шнур у которого один разъем мини USB, а два других обычных.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
