Схема микроволновой печи Ardo AMW-23DG
13.12.2010 12:00 #1
История конечно улет...!
Купили в подарок родителям не дорогую микроволновую печь Ardo AMW-23DG. По истичении гарантийного срока, как назло, произошел скачек напряжения. И чтобы не заморачиваться с ремонтом техники, я в этом деле делетант, отдал ее в ремонт. В течении месяца я звонил в эту контору "Когда же Вы сделаете мк/печь". Прошел месяц и ко мне позвонили из этой конторы, сказали что их директор прихватил все деньги, не заплатил за аренду помещения и не выплатил зарплату своим работникам! После звонка побежал в контору, отыскал среди кучи бытовой техники свою-родную и грустный вернулся домой. Отчаявшись в горе-ремонтниках, решил в итоге посмотреть печку сам. Снял кожух и каково было мое удивление когда я обнаружил что не хватает трансформатора низкого напряжения! Кроме того предохранитель был весь черный! Из всего увиденного "на правах делетанта" я сделал вывод что из-за скачка напряжения перегорел предохранитель и трансформатор низкого напряжения. Проблема в том что на плате не указан какой должен быть ТР, так же странно закрашен номинал предохранителя. Прошу Вас помочь в разрешении сложившейся ситуации!!!
149 6
13.12.2010 21:24 #2
Предохранитель стоит на плате?В специальной колодочке?...Ставь любой больше 3 Ампер...Трансформаторы бывают разные.Именно в этой модели не знаю.Сколько выходных обмоток???
14.12.2010 10:58 #3
Да,предохранитель стоит на плате в спецколодке. Уже купил на 5А. На счет ТР завтра постараюсь посмотреть по выходам на плате. За ранее Спасибо!
04.03.2011 15:38 #4
Сообщение от komisar
Может посоветуете как вичислить рабочий ли магнетрон. Трансформатор цел, питание на него подается, предохранитель в норме, а разогрева нет.
Аватар для bars59
38 9
04.03.2011 17:05 #5
Тестером только так.
И почитай возможные причины.
Тип файла: jpg p0263-sel.jpg (64.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p0102-sel.jpg (373.1 Кб, 0 просмотров)
149 6
04.03.2011 19:25 #6
Ключевое слово-220-235 вольт в сети...Конденсатор бывает выходит из строя,но очень редко.1 случай из 100.Диоды пробивает,но тоже достаточно редко...
И поверте,что Магнетроны,как и обычные радиолампы-стареют.И если свежий магнетрон еще при 190 вольтах греет,то старенький иногда и при 200 отказывается греть...
06.03.2011 11:11 #7
Большое спасибо что откликнулись, особенно за схему которая дала мне возможность понять что собственно являт собой этот магнетрон
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
