Обсуждение: 2-канальное дистанционное управление по радиоканалу
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
18.12.2010 11:39 #1
Vassilis Serasidis
Очень часто возникает необходимость дистанционно управлять некими устройствами. Существуют различные виды дистанционного управления, а самыми распространенными являются управление по ИК каналу и радиоканалу.
Подробнее: 2-канальное дистанционное управление по радиоканалу
18.12.2010 11:39 #2
текст программы для приемника скорей всего не правильный, в тексте программы написано про передатчик. кто нибудь может подсказать где взять текст программы для приемника( на ассемблере)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
19.12.2010 21:05 #3
Однако..., а почему Вы так решили. Я код пересмотрел - по идее все правильно. Укажите на ошибку конкретнее.
21.12.2010 15:24 #4
я делаю курсовой по этой теме. и при проверке программы для приемника препод нашел не сосответствие. там в программе описываются кнопки(которых на приемнике даже нету), по моему мнению эта программа написана для трансмитера только чуть-чуть в другой форме.
Аватар для Vadzz
412 89
21.12.2010 20:37 #5
Как раз это не кнопки описываются, а настраиваются порты ввода/вывода микроконтроллера. Порт B настроен правильно - на выход для управления нагрузками. Возможно, с первого взгляда, (строчка кода
ldi temp,0b11110000 ;PD 1 input, others output)
есть какое-то несоответствие в настройке порта - здесь скажем так должно быть что PD0 - вход, а остальные выход, но по-моему, насколько я знаю, при настройке UART и его использовании его линии ввода/вывода (RXD, TXD) настраиваются автоматически и независимо от настройки пользователем порта ввода/вывода.
И в программе не идет речь о кнопках или о каком-либо управлении.
О том что это именно приемник говорит подпрограмма приема байта UART'ом, а также не забывайте что RF приемник (RLP-434) подключен к выводу PD0/RXD.
Аватар для Vadzz
412 89
14.03.2011 17:00 #6
Сообщение от Kirill174
Ну, так что, выявились ошибки или нет? Что препод говорит?
14.03.2011 19:45 #7
Сообщение от Vadzz
я ему еще не показывал, он мне просто сказал, чтоб я пока это исключил из курсовой, но до диплома нужно разобраться, я как его в инете увижу сразу поинтересуюсь.
14.03.2011 19:46 #8
Люди кто может помочь с рисунком печатной платы для этого устройства, помогите пожалуйста нарисовать его. Заранее очень благодарен.
Аватар для Vadzz
412 89
15.03.2011 16:05 #9
Я тут случайно схему передатчика рассматривал (думал нарисовать печатку для Kirill174) и заметил подозрительный момент/ошибку...
На ошибку пока не покажу... А может это так и задумано?... Может я чего-то недопонимаю...
Форумчане, гляньте схему передатчика, что заметите? Что вызывает сомнения?
15.03.2011 17:58 #10
Vadzz
Вас смущает RST так он инверсный. Конечно лучше поставить RС цепочку.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
