Аватар для slonik
7 9
27.12.2010 17:08 #1
Может можете обьяснить зачем нужна микросхема DM0265R?И кратко принцип ее действия.Как ее можно проверить?
Отсутствие результата - тоже результат.
27.12.2010 18:37 #2
Микросхема предназначена для построения маломощных (до 15W) обратноходовых импульсных источников питания. Тактовая частота 50кГц.
Проверить исправность можно так:
1) выводы 6 или 7 или 8 соединить с выводом 2 через сопративление 100-200 ом.
2) вывод 3 соедить через переменное сопративление 10-15кОм с выводом 1
3) подать питание 9-12В вывод 2-плюс вывод 1- минус
Осциллографом проконтролировать наличие прямоугольных импульсов на выводе 6 или 7 или 8. При изменении сопративления меджу выводом 3 и 1 должна меняться скваженость импульсов.
Более подробно www.fairchildsemi.com
Последний раз редактировалось lllll; 27.12.2010 в 18:55.
Аватар для slonik
7 9
27.12.2010 18:58 #3
А у меня она стоит в БП - Zalman ZM750-HP 750 Вт.
27.12.2010 19:39 #4
Очевидно микросхема ( DM0265R ) используется во вспомогательном источнике (дежурке).
Аватар для slonik
7 9
28.12.2010 18:10 #5
Еще в этом же БП стоит микросхема CM6800.Может можете обьяснить и про эту микросхему зачем она нужна .И кратко принцип ее действия.Как ее можно проверить?
28.12.2010 18:46 #6
Микросхема CM6800 включает в себя два канала управления работающих совместно.
Канал PFC ( power factor corrected) -корректирует потреблямый ток. Это не позволяет потребителю (в Вашем случае блоку питания) искажать ("корёжить") питающую сеть. (требование Международной Комисси по Энергетике).
Канал PWM ( pulse width modulator) - широтноимпульсный модулятор.
Канал PWM используется для управления выходным каскадом импульсного блока питания.
Подробную информацию по микросхеме можно получить http://www.champion-micro.com
Для проверки потребуется собрать стенд узлы которого есть в описании микросхемы производителем.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
