Телевизор Daewoo DMQ-2599TXT CP760
31.12.2010 07:36 #1
господа! мастера, выручайте со схемой. спосибо за рание.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
31.12.2010 10:08 #2
здесь смотрили
http://remont-aud.net/load/crt_tv/153
02.09.2013 10:34 #3
Добрый день
У меня давно стоит такой телевизор, и работал без проблем.
Но не давно понажимали на разные кнопки на пульте, мои знакомые. и телевизор начел как то страно показывать то есть он с узел изображение на кинескопе по 3см со всех сторон
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.09.2013 10:50 #4
Это плохо, наверное он сломался.
2,219 485
17 2
02.09.2013 11:19 #5
Универсальный ответ.Симптомы похожие были-приходит кл-нт-"сел на пульт,тел.моргнул и больше не вкключается!!,пульт я проверял,что делать?"...Если посадить 1000-чу мартышек,за компы(печат.машинки),то .согласно теор.вероятности,через 1000 лет они напечатают руководство пользователя ТВ ДЭУ...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.09.2013 14:39 #6
Сообщение от pandex
Добрый день
Кранты подходят,телик вежливо просится на ремонт
02.09.2013 15:38 #7
pandex
Шутки шутками. Но возможно "шаловливые ручки" изменили настройки в сервисном меню. Проверьте настройки Обязательно записывайте начальные параметры!
968 115
21 28
02.09.2013 15:44 #8
Перед манипуляциями померить что-нибудь нелишне, оч нелишне, вдруг и не надо кнопки давить.
937 5
8 13
02.09.2013 16:03 #9
Сообщение от lllll
pandex... возможно "шаловливые ручки" изменили настройки в сервисном меню....
Возможно. А возможно просто совпало по времени, и gauptmann прав: может проблема в питании или в строке.
Сообщение от gauptmann
Надо решать, помогает ли форум "клиентам", особенно не желающим придерживаться каких-либо правил, и выработать нормы поведения и ответов таким авторам, дабы не опускаться до уровня monitor. Тему-то надо было новую начать, да и хоть что-то предпринять.
А в данном случае наиболее простой выход: поставить память прошитую конкретно под этот аппарат. Если всё встанет на место, значит проблема в сервисе была, если нет копать железо.
968 115
21 28
02.09.2013 18:00 #10
Да что тут обсуждать: хочет чел, старается, выполняет, переспрашивает - чего ж не помочь. А ежели спросил мутно и ждёт, кто первый не выдержит, (как сейчас) на вопросы ответить не хочет, да и не может, не понимает, о чём его спросили... зачем... такому и помогать неохота, всё равно все будут виноваты, только не он...
Да и толку не будет, мусорка...
Вот этот - андрей35, ну чем ему помочь? Только приехать, сделать, тупизьм его нельзя развеять.
tv схема
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
